Ошибка при входе в программу
При загрузке базы выдает такие окна... ??? сделали как написано на картинке №444, ничего не поменялось...
- 444.jpg (93.39 КБ) 4567 просмотров
- 555.jpg (90.81 КБ) 4567 просмотров
- 666.jpg (107.08 КБ) 4567 просмотров
Повреждена БД, восстановите архивную копию.
Если архивная копия старая (15.06.2015), можно ли другим путем решить проблему?
При наличии тех. поддержки, можем попробовать восстановить текущую архивную копию БД.
Предварительно Вам нужно разъединить БД E-Trade PriceList Importer и E-Trade Content Creator и запустить каждую в отдельности, чтобы понять какая из БД повреждена.
Добрый день. Если я правильно понял, то услуга сервиса у нас не подключена, подскажите какие есть варианты еще.
Есть возможность создать новую БД
Есть возможность восстановить резервную копию БД
Есть возможность продлить тех.поддержку при наличие которой можно выслать БД для попытки ее востановления.
Добрый день. Если пропустить все ошибки по индексам в процессе работы появляются вот такие ошибки. Причина этих ошибок в проблеме с индексом базы или это еще что-то вылезло?
- Ошибка в программе. Модуль URLDOWNLOADTOMYFILE выполнил недопустимую операцию..jpg (329.37 КБ) 4436 просмотров
- Ошибка в программе. Модуль LIMITVERSION_CC выполнил недопустимую операцию..jpg (89.55 КБ) 4436 просмотров
Да, проблема в повреждении БД.
Добрый день. Откатили базу, все работает, но периодически при поиске контента программа выдает ошибку. С чем это связано и как ее устранить.
- Fail.jpg (709.18 КБ) 4425 просмотров
У вас стоит по Наименованию+Наименованию2+Описанию - это не приемлемо. Оставьте только Наименование и повторите попытку.
