ошибка при импорте\экспорте
kostyakorotych
Доброго, помогите пожалуйста.
После переноса cms с одного сервера на другой не получается наладить работу КК, при импорте выдает ошибку, при экспорте просто пишет error, в тоже время в настройках Http туннеля показует что соединение успешно устанавливается, не подскажите что может быть?
Если открыть ссылку на туннель в браузере что будет писаться?
kostyakorotych
вот что
Что пишется при проверки соединения у Вас в туннеле?
kostyakorotych
вот что
кодировка utf8 PHP 5.6 Mysql5.6, если это имеет значение
У Вас выбран "заказной движок" У Вас настроены SQL запросы для него?
Попробуйте в адресе сервера прописать localhost
kostyakorotych
sql запросы
kostyakorotych
вот такое вылазит при указание localhost, почему кодировка ответа приходит кривая?
возможно нет прав на создание таблиц в базе для пользователя указанного в настройках для подключения к БД сайта.
kostyakorotych
права все проверили, все нормально, почему "кракозябры в ответет приходят, можете подсказать?
что с кодировкой и как её настроить корректно?
база у нас в кодировке utf8
