Данные из прайса-листа поставщика не выгружаются в СТИПП
daswer
Появилась проблема, которая глючит выборочно.
Выгрузка товаров из прайс-листа поставщика настроена и выгружается нормально, но нашелся один товар (возможно есть и ещё, всё не проверить) который при равных условиях отображения в прайсе с другими товарами, не хочет выгружаться в СТИПП. Где не искал, проблем с настройками не нашел. С чем может быть загвоздка?
Спасибо
daswer
Данные в прайс листе выглядят так, в столбце F одинаковые данные
данные из прайса.jpg (245.32 КБ) 3829 просмотров
видимо из-за этого программа переносит в базу только одну строку, а остальные похожие нет.
Настройка импорта категорий и товаров из прайса
настройки импорта.jpg (173.79 КБ) 3829 просмотров
Правила импорта для этого товара
правила импорта.jpg (89.04 КБ) 3829 просмотров
Итог, в СТИПП выгружается только один товар из всех что есть в прайсе по этой модели
Подскажите пожалуйста кто в курсе, каких настроек нехватает, чтобы выгружался весь товар из прайса, у которого одинаковые данные в ячейке.
Настройте импорт артикула производителя и товары появятся.
daswer
Речь про дополнительные столбцы? Импортировать ещё один столбец данных от поставщика - артикул?
Доп столбцы.jpg (114.71 КБ) 3824 просмотра
Дело в том, что Артикул производителя имеется только в этом случае из 10. В остальных всё импортируется по модели, наименованию и в качестве доп. столбцов идут свойства шины, а далее система присваивает товару свои артикулы, независимо от того, что придет от поставщика. Т.е. эти артикулы по сути не куда вставить они не нужны и не приходят от поставщика в других случаях.
Речь идет о том, что по умолчанию уникальность товара проверяется по полям артикул производителя + наименования. Если у Вас поле артикул производителя не заполнено, тогда только по наименованию, а так как у Вас наименования одинаковые, то программа импортирует только один товар, думая что все остальные это дубли.
Настройте импорт поля Артикул производителя в настройках импорта прайс-листа.
daswer
Спасибо помогло. Теперь другая проблема. В СТИПП заносится, а вот в СТУС не хочет. Тоже переносит только одну позицию, хотя в СТИПП уже выгрузилось всё одинаковое
из стипп в стус.jpg (451.69 КБ) 3815 просмотров
Где то есть настройки которые одинаковые наименования товаров переносят? Ведь свойства то разные, почему не переносит...
Товары помечены как одинаковые так как имеют одинаковое наименование.
Учет уникальности не учитывает свойства товаров. Как вариант отличительные свойства импортировать в поле описание и по нему поставить дополнительно учет уникальности в доп. настройках импорта прайс-листа.
daswer
заполнено поле описание стус.jpg (16.52 КБ) 3813 просмотров
настройка прайс листа поле описание.jpg (179.45 КБ) 3813 просмотров
В настройке учета уникальности товара из прайса по полю поставил Описание(краткое)
выделено поле описание.jpg (36.84 КБ) 3813 просмотров
В СТИПП выгружается в поле Описание(краткое) как уникальное свойство
заполнено поле описание.jpg (31.09 КБ) 3813 просмотров
Но, в СТУС по прежнему только один вариант после пакетной обработки данных, хотя колонка Описание(краткое) присутствует с уникальным свойством
Из прайса поставщика взял за отдельное свойство колонку артикул. Отметил его в настройке прайс листа как Описание(краткое)
Удалите стипп от поставщика и повторите импорт.
daswer
e-special писал(а):Удалите стипп от поставщика и повторите импорт.
Удалил СТИПП от поставщика, повторил импорт. У меня в СТИПП уже выгружаются все одинаковые из прайса, но показываются как одинаковые.
выгрузка стипп.jpg (375.38 КБ) 3806 просмотров
Проблема в другом, когда проходит "Пакетная обработка данных", то те товары которые с идентичным наименованием все заносятся суммарно в одну позицию
суммарно стус.jpg (87.75 КБ) 3806 просмотров
хотя имеют все позиции уникальное свойство Описание(краткое) и у каждой позиции свой отдельный номер...
Проблема в том, что в СТУСе из суммарного количества не раскидывается на те части, которые есть в СТИПП..
