Замена артикула
Ilgiz_life
Как можно, заменить артикулы в учетной системе на артикулы в прайс-листе?
Замена артикула
Замена артикула
tkachenkoser
Это делает очень просто. Открывается список товаров нужного поставщика (прайса).
Заходим - настройка и операции, корректировка наименования товара - вверху, под большой зеленой галочкой есть выпадающее меню - обновить артикул стус на основании СТИПП. Так есть и другие полезные инструменты.
Ilgiz_life
Спасибо большое!
Получилось!
А еще один вопрос как можно удалить старые прайсы в программе? А то программа долго грузится.
Помогите, пожалуйста.
tkachenkoser
достаточно просто их деактивировать. Еще лучше, если не используется поставщик/конкурент отключить в справочнике контрагентов.
Ilgiz_life
Спасибо за ответ, а возможно ли оптом удалить сразу несколько старых прайсов у одного поставщика.
К примеру поставщик "A" и у него 10 прайсов загружено, и нужно 9 прайсов удалить, а 1 оставить и чтобы настройки по загрузке прайса оставались такими же.
tkachenkoser
Как-то сама ситуация странная.
Похоже не правильно подключаете прайсы. Если приходит очередной прайслист, который уже настраивали, то необходимо им заменить (перезаписать) старый прайс-лист, а не на каждый настраивать заново.
Ilgiz_life
"то необходимо им заменить (перезаписать) старый прайс-лист, а не на каждый настраивать заново"
А можете показать на примере, первый раз слышу, я просто добавлял новый прайс а старый оставался.
tkachenkoser
Для удобства рекомендую сохранять прайсы в папку
C:\Program Files (x86)\E-Trade PriceList Importer\SupplyPrices
Указывается путь к файлу, настраиваете импорт. Допустим фаил называется поставшик1.xls
Когда приходит обновленный прайс - снова сохраняете его по адресу C:\Program Files (x86)\E-Trade PriceList Importer\SupplyPrices с именем поставшик1.xls. В PLI ничего менять не надо, только нажать - импортировать.
Ilgiz_life
Спасибо огромное, Вы мне помогли!
Блин жалко, что раньше не подумал так сделать:)
Ilgiz_life писал(а):Спасибо за ответ, а возможно ли оптом удалить сразу несколько старых прайсов у одного поставщика.
Если у вас поставщик выслал обновленный прайс-лист, то вам нужно на своем ПК заменить старый файл прайс-листа новым
и не добавлять повторно его в программу далее произвести импорт данных по заданным ранее настройкам.
Вам нужно выбрать прайс в настройках импорта прайс-листа и нажать кнопку "Удалить", и больше не добавлять копии прайс-листа для настройки без необходимости. Достаточно заменять старый прайс лист новым в папке на ПК где лежит Ваш прайс-лист поставщика.
