Выгрузка прайса из PLI в Shop-Script 5
nick_sat
Добрый день, попробовал данную связку и у меня появилось куча вопросов.
1) Как в связке через туннель на сайте обновлять наличие товара? Пример хочу выгружать реальные остатки а мне вместо реальных на товар который есть в наличии проставляет кол-во 100. Галочка выключена - "Если у товара символьный статус наличия "Есть", тогда 1000", но все равно передает по 100.
2) когда товар закончился и в ПЛИ имеет статус НЕТ, на сайт передается только кол-во товара 0шт. и то это видно только в карточке товара, но при этом на витрине
остается гореть кнопка купить. При нажатии которой выводится сообщение что товара нет. В админ части когда становишься на эту товарную позицию то отображает кол-во последнее переданное 1000шт (если стояла галочка) или 100 если галочка была выключена. И если зайти в редактирование товара только там мы увидим кол-во 0шт. Как исправить?
2) ЧПУ ссылки не меняются. Проставляются один раз при первой выгрузке. Как обновлять ?
3) Как задать сортировку категорий. Редактируя значения сортировки в категории это не учитывается при выгрузке.
4) На форуме находил кому-то подсказывали делать обновление через модуль 1С. Но у меня почемуто не получается - проверка проходит, ставил синхронный и асинхронный способ зависает на строке "Ответ от сервера" ждал более часа так и не обновило прервал кнопкой отмены.
nick_sat писал(а):Добрый день, попробовал данную связку и у меня появилось куча вопросов.
Здравствуйте. В настройках программы нужно активировать режим:
В настройках Туннеля сделать так:
nick_sat писал(а):2) когда товар закончился и в ПЛИ имеет статус НЕТ, на сайт передается только кол-во товара 0шт. и то это видно только в карточке товара, но при этом на витрине
Вероятнее всего дорабатывать движок таким образом, чтобы кнопка купить пряталась у товаров у которых количество 0.
nick_sat писал(а):2) ЧПУ ссылки не меняются. Проставляются один раз при первой выгрузке. Как обновлять ?
С помощью SQL запроса.
nick_sat писал(а):3) Как задать сортировку категорий. Редактируя значения сортировки в категории это не учитывается при выгрузке.
Этот вопрос поднимался в соседних темах. В какой таблице БД сайта хранится информация о сортировке?
nick_sat писал(а):4) На форуме находил кому-то подсказывали делать обновление через модуль 1С. Но у меня почемуто не получается - проверка проходит, ставил синхронный и асинхронный способ зависает на строке "Ответ от сервера" ждал более часа так и не обновило прервал кнопкой отмены.
Видимо сервере не тянет нагрузку.
nick_sat
Эту галочку поставил как вы показали на картинке, результат не изменился. реальные остатки не передаются.
так и есть. Но при экспорте с PLI это не работает. Если в ручную в карточке товара задать кол-во 0 то и кнопка купить на витрине потом не светится.
Да я нашел тему где это поднимался этот вопрос. Ответ там как всегда - создавате sql запрос.
http://forum.elbuz.com/viewtopic.php?f= ... t+5#p21745
сортировка в таблице shop_category в столбцах left_key и right_key
По вашему сервер не может справится с 1700 товарами, что тогда будет если товаров будет 10000 или 20000 товарах ??? терез тунель обновление проходит менее 10 секунд. А через 1С больше часа и не может справится ?? Зачем тогда разработчики 1С такой протокол придумывали медленный. Я больше склоняюсь или к неправильной настройке (хотя тест проходит и модуль 1с ответ дает в окне PLI) или все же баг какой-то.
Нам, к сожалению, не известно "почему", "что" и "чем" думали разработчики 1с, а так же почему Ваш сервер не может справится с таким маленьким объемом данным. Вам необходимо уточнять это на хостинге.
MasterCo
Эта проблема так и не решена. Категории сортируются при экспорте на сайт, по дате добавления в PLI, что дает программе "минус" при использовании с движком 5 версии!
nick_sat
Даже составлением sql запросами это решить нельзя ??
Причем тут программа, уточните, пожалуйста? это тоже самое, что заправить свою машину "левым" бензином и винить производителя lada что она не разработала тип движка, который бы ехал на любом топливе в том числе и "левом".
В Движке 5 версии, сортировка реализована далеко не привычным способом, подробности можете уточнить в поддержки Вашего движка.
Решить проблему сортировки в Вашем движке с помощью E-Trade PriceList Importer невозможно, так как программа поддерживает только привычные типы сортировки "1,2,3", а не так, как это реализовано в Вашем движке.
nick_sat писал(а):Даже составлением sql запросами это решить нельзя ??
Нельзя.
Это можно решить, когда разработчик движка сделает привычный всем вид сортировки.
Что конкретно нужно исправить?
Чтобы товар не был активен на сайте нужно убрать галочку активности в настройках Туннеля.
