Все мин. требования описаны в документации, при увеличении объёма данных соответственно растут требования к хостингу.
Решение вашей проблемы сводится к увеличению лимитов веб сервера, только так можно исправить ошибку 413 Request entity too large.
Для веб сервера Apache нужно увеличить значения для параметров:
LimitRequestBody, SecRequestBodyLimit, SecRequestBodyInMemoryLimit, SecResponseBodyLimit
Если вы используете веб сервер nginx, тогда ошибка может появляется при загрузке файлов больше 1 мегабайта. Одна из причин — это дефолтные настройки nginx, а точнее параметра client_max_body_size, который по умолчанию равен 1m.
Для веб сервера nginx нужно в файле nginx.conf, в секцию http, добавить/изменить увеличить значения для параметра:
