исключить в регулярном выражении
tkachenkoser
Достаточно часто встречается, когда надо почистить строку от лишних символов. Т.е должен получится результат, но с удалением исключений
Пробовал вариант (?=исключение) - не работает.
Пример из ARSF 105 (CIS)/S сделать ARSF105CISS
Пока решаю достаточно длинным путем - ([arsf]{4})[ ]?([0-9]{3})[ (]{0,2}([cis]{3})[)/[0,2]([s])
Можно с помощью правил автозамены текста.
Создать новое правило, поставить галку на против поля "РВ", в поле "Найти" ввести "[^a-z0-9а-я]+" в поле "Заменить на" ввести пробел.
В результате с помощью этого:
из этого:
получается это:
tkachenkoser
интересный способ. Кстати автозамена не умеет работать с пробелами, очень долго с этим экспериментировал. И как РВ замену не делает.
Но проблема для генерации артикля, поэтому автозамена не подходит.
Я думал через формулу вроде ((a-z0-z?=\s]) но такой фокус не работает (
А каким образом применятся регулярное выражение к сгенерированному артиклю?
tkachenkoser
Это "мнимый" артикул. Используется больше для автосопоставления. Т.к. во многих прасайсах от разных поставщиков бывают пробелы, их надо очищать.
например из beko ng 56 699 h сделать ng56688h
Попробуйте для пробелом использовать {ПРОБЕЛ}
