Смена отображения наличия товара при экспорте товаров
taras21
Здравствуйте Подскажите возможно при экспорте пайса с программы методом «Универсальный с выбором полей для экспорта CSV». Создать параметр nalich_c (Наличие) и чтобы вместо параметров наличия «Есть» или «Нет» отображались мною заданные параметры например «yes» «no».
Вам нужно создать в настройках отображения наличия вместо "Есть" и "нет" свои названия "yes" и "no"
Настроить для них возможные значения. Остальные типы наличия деактивировать или удалить.
taras21
Спасибо, сделал по примеру, но появилась одна проблемка. Глобальные настройки «Есть» «Нет» я поменять и отключить не могу. И когда товар не найден все равно ему присваивается статус «Нет». Можно ли сделать так чтобы всем товарам в СТУС присваивались параметры мною заданы например «YES» «NO» или другие.
http://prntscr.com/35sa4i
И вторая проблемка когда у меня есть прайс такого вида и поле количество (наличие) пустое:
http://prntscr.com/35sb3a
И когда в настройках наличия для прайс листа я выставляю параметры:
http://prntscr.com/35sazw
Вместо «Paused» я получаю «Нет»:
http://prntscr.com/35saut
Можно както к СТУС и всем прайсам по умолчанию задать мною заданные параметры например «YES» «NO» или другие – (Это нужно при отсылке прайсов заграницу, не все понимают статус Есть или Нет мне иногда нужно сделать привязку к языку региона)?
Возможно както выбор сделать при экспорте на стадии выбора столбцов например в дополнительных настройках экспорта прайс листа или в дополнительном поле:
http://prntscr.com/35sh4j
Например здесь в поле значение «Символ» можно задать три дополнительных строчки и задача будет решена например:
http://prntscr.com/35sl8g
1 Как отображать статус «Есть» ----- Yes (это изменяемый параметр : может бить любое слово)
2 Как отображать статус «Нет» ---- NO (это изменяемый параметр может бить любое слово)
3 Как отображать статус «Под заказ» ---- NO (это изменяемый параметр может бить любое слово)
Доработали программу для Вас. Теперь можно изменять название стандартных статусов наличия. Для Вас доступна новая версия программы.
taras21
Спасибо все работает)) Ваша служба поддержки как всегда на высоте ))
Будем рады видеть от Вас отзыв на нашем сайте.
