Ошибочные цены.
tkachenkoser
Очень часто бывают ошибочные сопоставления.
Например самые "любимые" в пли это сопоставить телефон и чехол или защитная пленка для этого телефона. Отчет импорта - ошибочные цены дает такие случаи распознать, но во первых не всегда, во вторых кучу мусора там.
По первому пункту. - Пли сравнивает цены с наценкой, что уже весьма нелогично. Получается на некоторых поставщиков идет дополнительная наценка за доставку, пусть даже 2 уе. И получается если взять товары такие как кабельки, чернила, пленки и т.п, стоимостью в закупке по 1-5 уе, и с учетом этой наценки, вылазит сотни ошибок, которые не являются ошибками. Или же товару в стипп соотвествует только один товар и он неправильный. Например был телефон, потом он пропал у поставщиков, появилась у поставщика пленка, и этот телефон стал "стоить" 2 уе, но в отчете о ошибках не появляется.
По второму пункту. Это больше следствие первого - все дешевые товары там. Более того нет никакого фильтра - например показывать ошибки если цена отличается более чем ..., или если цена отличается более чем на ...
И логика весьма странная. Т.к. чаще всего в пакетной обработке используется минимальная цена поставщика, то за истину ПЛИ считает верной цену именно эту. Получается в попоставлении 10 товаров, 1 за 2 уе, и 9 до 200. И ошибочные не тот что 1 за 2, а все 9 за 200.
Мнение как реально пользователя, который проводит ежедневно по 10 часов в ПЛИ:
Должны сравниваться закупочные цены.
Должна быть настройка в % отношении или относительном.
Более высокий уровень - учитывать результат взвешено (о чем писал выше). Т.е. если цена отличается только у одного поставщика, то скорее всего это ошибка. Если разброс у всех - скорее всего нет. Но можно не пичкать сложной логикой, а создать отчет "выгодная" закупка. Если цена поставщика (себестоймость) ниже среднего значения по поставщикам на какое-то значение - это выгодная закупка.
И отдельно, в Пли есть НЕзамечательный. Почему НЕ, потому-что идея хорошая, а реализован неверно. Открываешь - а там тысячи товаров, толку ноль. Опять же фильтр по % или относительному значению превратил бы его уже в "замечательный" отчет.
Вы можете добавить фильтр по колонкам прямо в отчёте
Вывод - изучаем vba :-)
В этом случае из пли выгружается файл и данными, пишется процедура анализа на vba, запускается каждый раз при необходимости
Плюсы:
+ проверяет все и вся
+ выводит информацию в самом удобном виде, какой только взможен
+ всегда можно изменить/доработать алгоритм проверки и ни от кого при этом не зависишь
минусы:
- нужно знать vba
- нужно некоторое время на написание программы
вероятно есть еще какие то плюсы/минусы
tkachenkoser
я пользуюсь сортировкой, или подставляю формулы.
Но это не делает работу ПЛИ лучше.
А в ответе "цена изменилась", старая цена даже и не отображается.
Если будет отображена "старая цена" проблема будет решена?
tkachenkoser
Мое мнение, что сравниваться должны закупочные цены (себестоймость).
Да, добавьте старую цену и приращение цены. -останется только отфильтровать.
В новой версии ПЛИ добавлена колонка "Старая цена" и добавлен фильтр колонок.
В новой версии ПЛИ добавлена возможность изменить алгоритм работы при пакетной обработке выбора цен на товары из СТИПП, в настройки программы добавлен параметр:
Пакетная обработка: при поиске цены товара использовать закупочную цену в основной валюте учётной системы
При активации данного параметра программа выберет товар с мин. закупочной ценой и установит цену для товара в СТУС с учётом наценки.
tkachenkoser
уже обновился, изучил. Интересно, хороший инструмент для анализа.
Было бы хорошо добавить такое же в отчет "цена упала", "цена поднялась"
Вернуться в «Ваши пожелания»
