Требуется помощь в настройке
terem
Значит ситуация:
1). Есть прайс-лист поставщика. (В нем нет столбца о наличии товара). Мне он не нужен. Т.е. по-умолчанию все товары поставщика - есть в наличии.
2). Сделал настройки отдельно листа из прайса -> проимпортировал его.
3). Итог в СТИПП -177 товаров (Наличие: Есть), в СТУС - 368 товаров (Наличие: Есть, а также Наличие: Нет) Т.е. Вопрос: Как мне сделать наличие всех - 368 товаров в СТУС и 368 товаров в СТИПП? По форуму рыскал - ответа не нашел:( (М.б. плохо искал - ткните пальцем).
В этой теме размещаются прайс-листы для оказания помощи в настройке их. Ваше сообщение не имеет никакого отношения к ветке форму.
Тема перенесена. Вынесено предупреждение.
На основании чего Вы хотите сделать все 368 товаров со статусом Есть, если на самом деле в СТИПП их всего 177?
Установите Спец Цену и товар будет иметь статус ЕСТЬ.
Второй вариант, выгрузить СТУС в xls загрузить в СТИПП в качестве поставщика. Наличие будет Есть на основании данных из СТИПП.
terem
Дело вот в чем: Базу делаю с нуля, т.е. количество товаров в стус должно быть равно количеству товаров в стипп (при условии что нет в прайсе поставщика значения - наличие), почему из прайс-листа в стипп добавляется только 177 позиций?
Возможно в прайс-листе только 177 товаров. Если нет тогда остальные, наверное, не попадают ни под одно правила импорта и находятся в списке необработанных.
Причин может быть множество, проверьте список необработанных товаров.
Проверьте учет уникальности товара в прайс-листа.
Проверьте список игнорирования.
Наличие правил импорт и их корректность для товаров, которые находятся в списке необработанных товаров.
terem
Точно, модель товаров - одна, но цвет разный: Белый, черный, синий и т.д. (при настройке правил импорта прайс-листа есть доп. поле "Цвет" - я его отметил в настройках). Я правильно понимаю что где-то в настройках у меня стоит объединение одинаковых товаров? Где убрать это?
Если разработчики, добавят в настройку учета уникальности товаров пункт "Цвет", то у Вас должно все получится. ;)
Поставьте учет цвета в настройках программы.
Объединяйте колонку цвет с наименованием в настройка импорта прайс-листа.
Выключите удаление кириллицы в порядке сравнения.
Ixenon писал(а):Если разработчики, добавят в настройку учета уникальности товаров пункт "Цвет", то у Вас должно все получится. ;)
При необходимости можно импортировать цвет в поле "Цвет" и например в другое поле, которое поддерживает учет уникальности товара, и не используется при импорте из прайс-листа.
Например импортировать цвет в поле "цвет" и "габарит" или "Описание"
