Помощь в конвертации прайса
Здесь хранятся старые темы.
vlavr
Помогите в настройке правил конвертации.
как программа учитывает код товара и его артикул?
В первом прайсе надо создать структуру т.е. раскидать по папкам идущим заголовками к каждой группе товара
во втором есть прайс + отдельно файл где по первым трем цифрам артикула надо раскидать товар по папкам.
И в первом и втором случае коды товара требуется брать из прайса. Коды папок - не важно.
010310.zip
прайс поставщика с группами
(390.32 КБ) 355 скачиваний
group.zip
структура для price1C
(130.44 КБ) 364 скачивания
Price1С.rar
(113.44 КБ) 375 скачиваний
vlavr писал(а):Помогите в настройке правил конвертации.
программа учитывает уникальный код товара при загрузки Учетной системы в программу. Если же создается новый товар или категория, то программа присваивает ему новый уникальный код +1 от последнего из Учетной системы. В Ваших же примерах нет файла для загрузки в Учетную систему с уникальными кодами товаров и категорий.
vlavr писал(а):В первом прайсе надо создать структуру т.е. раскидать по папкам идущим заголовками к каждой группе товара
Это сделать возможно.
vlavr писал(а):во втором есть прайс + отдельно файл где по первым трем цифрам артикула надо раскидать товар по папкам.
Нет возможности распределения товара по группам по первым трем цифрам. Товар распределяется согласно созданным правилам импорта. То есть в Вашем прайсе нет категорий и не ясно в какую из категрий из Учетной системы импортировать тот или иной товар. Поэтому есть возможность все товары из прайса "Price1c" загнать в одну категорию, либо же для каждого наименования прописывать новое правило импорта, что есть не правильно и не удобно.
vlavr писал(а):И в первом и втором случае коды товара требуется брать из прайса. Коды папок - не важно.
010310.zip
group.zip
Речь иде об артикулах поставщика, а не об уникальных кодах товара, которых нет. Программа их создаст. Коды папок-этот термин не ясен. Возможно вы имеете ввиду уникальные коды категорий, так их тут тоже нет. Данную информацию об уникальных кодах товаров и категорий можно получить путем выгрузки из Вашей учетной системы в файл csv. Будь то и-магазин, будь то 1С, либо другая учетная система.
Что находится в прайсе "Артикулы РЕМС" остается загадкой, также можно предположить что это и есть уникальные коды категорий...
Вывод: Создать иерархию категорий возможно. Обработать первый прайс лист тоже. Товары из второго прайслиста попадут либо в одну категорию, либо же необходимо создание большого кол-ва правил импорта под каждый тип наименования.
Есть ли возможность предоставить файл csv в котром будет нужная информация для загрузки в Учетную систему программы? xml либо файл csv.
На выходе вы хотите что получить?
Есть возможность получить сводный прайс лист.
Прайс лист для клиентов.
CSV файл с нужными Вам полями.
vlavr
Категории, или я их назвал папки, идут в отдельном файле.
речь идет как раз о КОДАХ. Артикулы идет отдельно.
На выходе я хочу получить сводный прайс с категориями (папками)
по первому прайсу - указанные внутри
по второму - указанные в файле артикулы...
Если это не получается - значит программа мне не интересна.
Нет возможности брать категории из одного файла, а товары для этих категорий из другой.
Есть такая возможность.
Разъясните что Вы имеете в виду?
Мы создали вручную учётную систему на базе вашего прайс-листа 010310.zip (Цены010310.xls) для дальнейшей работы (выгрузки на сайт, сопоставлению с товарами из прайс-листов поставщиков и т.д.).
Вам необходимо создать новую базу данных в программе E-Trade PriceList Importer, затем закрыть программу, распаковать архив (приложенный ниже), в папку с базой данных, с заменой файлов. По умолчанию база данных находится по этому пути: c:\Program Files\E-Trade PriceList Importer\work_pli_db\ИМЯ_ВАШЕЙ_БАЗЫ_ДАННЫХ\.
После запуска программы, база данных (учётная система) будет иметь такой вид:
После этого можно приступать к обработке прайс-листов поставщиков. Мы проанализируем ваши оставшиеся прайс-листы, чуть позже дадим вам ответ.
Проанализировали ваши прайсы, выяснилось что в файле "Артикулы РЕМС.xls" есть частичные расшифровки категорий товаров из файла "Price1С.xls" по первым трём символам.
Вид прайса "Price1С.xls":
Вид прайса "Артикулы РЕМС.xls"
Как видно, для товаров с артикулом 07*****, нет расшифровки из какой они категории, не известно что делать в такой ситуации, т.к. с вашей стороны нет чёткого ТЗ.
vlavr
Ничего. Пока в корень. Эти товары специально из категории запчастей перенесли.
Все, что Вы сделали - делается в автоматическом режиме?
Мы создали ВРУЧНУЮ учётную систему на базе вашего прайс-листа "Цены010310.xls"...
Ваши задачи не ясны, можете более подробнее описать требуемую задачу, которая перед вами стоит, какие итоговые цели?
Файл с прайс-листом "Price1С.xls" это прайс-лист вашего поставщика?
vlavr
Это один из прайс листов поставщика.
В общем я с RDS все прайсы за 20 мин отструктурировал и собрал в кучу.
