1.непойму где отключить((
после очистки(по умолчанию)
из 18.5" MONITOR Acer <ET.XX3HE.001> X193HQ b <Black> (LCD, Wide,1366x768)
получается 18 5 MONITOR Acer r ET XX3HE 001 X193HQ b Black LCD Wide 1366x768
в общем-то Acer по артикулу в маркете без тех.параметров, но в других случаях были проблеммы.
2.Чтобы очистить всё, кроме <ET.XX3HE.001> мне как нужно правило очистки блоков прописать?
3.Вроде бы есть в программе парсер под НИКС.. (на что я собственно и клюнул)..но чтот я непойму как его запустить?
Конкретно интересует запуск никсового парсера с поиском товара по артикулу. (хотелось бы в автоматическом режиме..ну или на крайний случай в полуавтоматическом)
ато сейчас почти всё вручную.
несколько вопросов
Под никс парсер не автоматический, помоему (это значит что вам нужно руками в полуавтоматическом режиме описание скачивать)
Попробуйте искать описание не по наименованию, а по артикулу. Это гораздо быстрее и проще.
C уважением, Алексей.
в маркете по артикулу далеко не всё.
т.е. чтобы выдернуть из никса позицию, мне нужно произвести следующие действия:
1. выбрать товар.
2. указать, что сайт nix
3. в открывшмся окне с сайтом заполнить строку поиска (что при поиске по маркету делается автоматически)
4.И только после этого я могу сграбить данные.
____
С учётом всевозможных копипастов, получается очень долго, но 100% результат. (хоть при поиске по артикулу никса, хоть производителя)
поэтому и хотелось узнать как можно более автоматизировать этот процесс.
ведь.
А) Есть для чего-то меню настройки парсеров.
Б) Есть html код блока поиска с сайта никса.
aut= (скорее всего указывает на код кнопки которую мы щёлкнули после заполнения необходимых полей)
textfield=данные которые нужно найти
min_price=&max_price= минимальная и максимальная цена
out_of_stock= (0 или 1) включить\выключить поиск в отсутствующих товарах
category= (тоже вот не совсем понятно)
Г)Эти данные доступны каждому
А вообще надеялся, что техподдержка отреагирует быстрее..всё-таки я у них покупал, а не у кого-то
я бы сказал в частично-автоматическом режиме.Aleksey писал(а):Под никс парсер не автоматический, помоему (это значит что вам нужно руками в полуавтоматическом режиме описание скачивать)
1. выбрать товар.
____
ведь.
В) И есть JS c описанием необходимой нам функции:<form name='frm' method='get' id='frm' action='' class='asholder' onsubmit='go_search(document.getElementById("textfield").value,"frm","frm","http://www(точка)nix.ru")'>
<input type='hidden' id='frm1' name='aut' value=''>
<div style='padding-top:2px;'>
<div style='float:left;margin:2px;padding:4px 1px 1px 1px;'>Искать </div>
<div style='float:left;margin-right:3px;margin-top:1px;height:21px;'>
<input type='hidden' id='testid' value='' style='font-size: 10px; width: 20px;' disabled='disabled'>
<input style='width: 150px' type='text' name='textfield' id='textfield' value=''>
</div><div style='float:left;margin-right:6px;padding:4px 1px 1px 1px;'>в</div>
<div class='search'><a id='a11' href='#' onclick='go_search(document.getElementById("textfield").value,"a11","frm","http://www.nix.ru")'>товарах</a></div><div class='search'><a id='a12' href='#' onclick='go_search(document.getElementById("textfield").value,"a12","frm","http://www.nix.ru")'>артикулах</a></div>
<div class='search'><a href='#' onclick="this.href='http://www.nix.ru/support/request/check ... х</a></div>
<div class='search'><a href='#' onclick="this.href='http://www.nix.ru/support/drivers_searc ... х</a></div>
<div class='search'><a href='#' onclick="this.href='http://www.nix.ru/support/faq_search.ph ... Q</a></div>
<div class='search_b'><a href='http://www.nix.ru/documents/search_description.html'><b> ? </b></a></div><div class='search' id='BasketCell' style='display:none;'><a target='_top' href='http://www.nix.ru/price/virtualshop.htm ... </div><div class='search' id='BasketCellCB' style='display:none;' onmouseover="Tip(TipString);" onmouseout="UnTip()"><a target='_top' href='http://www.nix.ru/price/virtualshop_cb. ... 1'>Корзина <span id='goods_counter' style='display:inline;'></span></a></div>
<script language="javascript" type="text/javascript">
ajax_request(4, null);
</script>
if(isMSIE)
var elem=document.getElementById('BasketCell');
elem.style.display='block';
else
var elem=document.getElementById('BasketCellCB');
</script></div><div class='clearing'></div>
<input type='hidden' name='min_price' id='min_price' value=''>
<input type='hidden' name='max_price' id='max_price' value=''>
<input type='hidden' name='out_of_stock' id='out_of_stock' value=''>
<input type='hidden' name='category' id='category' value=''>
</form>
Итого - необходимая строка для поиска получается приблизитльно следующей:function go_search(str,el_id,form_id,root_override) { str=trim(str); var obj_id=document.getElementById(el_id); var frm_id=document.getElementById(form_id); var res=/^\d{4,5}\s*$/.test(str); var ch_num=/^\d{1,5}$/.test(str); if (res) { if (el_id=='frm' || el_id=='a12') { var aut_id=form_id+'1'; var inp_id=document.getElementById(aut_id); frm_id.action=root_override+'/2id.php'; if (el_id=='frm') inp_id.value=1; else inp_id.value=0; frm_id.submit(); } else { frm_id.action=root_override+'/price/search_panel.html'; frm_id.submit(); } } else { if (el_id=='frm') { frm_id.action=root_override+'/price/search_panel.html'; frm_id.submit(); } else { if (ch_num && el_id=='a12') { frm_id.action=root_override+'/2id.php'; frm_id.submit(); } else { frm_id.action=root_override+'/price/search_panel.html'; frm_id.submit(); } } } }
гдеhttp://www(точка)nix.ru/price/search_panel.html?aut=&textfield=85574&min_price=&max_price=&out_of_stock=1&category=
Ну мы же с вами не в европах =)Snip писал(а):А вообще надеялся, что техподдержка отреагирует быстрее..всё-таки я у них покупал, а не у кого-то
Думаю настройка парсера нужна для подстройки под сайт, если что-то вдруг изменится.
Полуавтоматический режим не так плох, это быстрее и универсальнее чем ручками куда-то это всё выдирать и сохранять - всё в одном месте хранится, и в случае чего можно выгрузить как тебе нужно, опять же редактирование собранных характеристик.
ну тут я даже спорить не буду..ваша правда.
но по поводу очистки, ответа от сапорта я так и не дождался ((
я не понимаю где это выставляется.. (имею ввиду спец.символы)
К сожалению нельзя выбирать какой блок в наименовании товара удалять. Поэтому если настроено удаление блоков в таком виде: тогда удалятся все блоки с "<" и ">".2.Чтобы очистить всё, кроме <ET.XX3HE.001> мне как нужно правило очистки блоков прописать?
Если вы хотите выдернуть из наименования артикул товара, тогда вам необходимо в программе обработки прайсов E-Trade PriceList Importer настроить систему регулярный выражений для определенной категории, например для категории "Мониторы Acer" это будет выглядеть так: 1. Добавить новое выражение, назначение "Артикул".
2. Активировать флажок "З", при импорте из прайса поле "Артикул" будет заполнено на основании результата выполнения регулярного выражения.
3. Прописать регулярное выражение - ([a-z0-9]{2})([.])([a-z0-9]{5})([.])([a-z0-9]{3})
Проверить как выполняется выражение, задав в тестовое поле ваше наименование: 18.5" MONITOR Acer <ET.XX3HE.001> X193HQ b <Black> (LCD, Wide,1366x768), результатом должна быть такая строка: ET.XX3HE.001
4. Проимпортировать прайс-поставщика для наполнения учётной системы.
После этого открыть программу E-Trade Content Creator, в которой обновится информация о товарах (заполнится артикул товара), тогда становится возможным поиск по артикулу товара.
Парсер под НИКС не работает в автоматическом режиме, только в полуавтоматическом. Мы посмотрим как можно его автоматизировать на основании информации приведенной вами выше.3.Вроде бы есть в программе парсер под НИКС.. (на что я собственно и клюнул)..но чтот я непойму как его запустить?
Спасибо!!
Вы не думайие, я не ругаюсь)) программа-то всё-равно хорошая)) просто разобраться в ней нужно
А то, что универсальных вещей не бывает, я понимаю))
буду рад если моя инфа хоть чем-то поможет в дальнейшем усовершенствовании
Не могу корректировать описание товара (((
прицепил скрины на которых видно, что описание для этого товара есть, но корректировать не могу.
- .JPG (94.56 КБ) 6435 просмотров
Все корректировки должны производится через вкладку База Знаний Товаров. Также необходимо для нее загрузить список категорий через навигационную панель слева.
