Вывод артикула поставщика из прайс листа
alex.b
Добрый день, у нас в прайсе у некоторых товаров выставлено соответствие с артикулом из файла поставщика т.к. они иногда разные. Возможно ли сделать чтобы при выгрузке каталога например через YML выводились оба артикула? Сейчас приводим артикулы в порядок и хотим чтобы синхронизация сохранилась.
Обновляются только цены и наличие, поэтому дубль товара с другим артикулом (поставщика) подойдет.
Нашел в настройках выгрузки YML вывод полей через Ctrl+Space
{Товар БК: Артикул (внутренний)}
{Товар БК: Артикул контрагента}
{Товар БК: Артикул производителя}
Сначала обрадовался, но оказалось что они либо не выводятся (видимо где-то можно указать), либо выводят тот же артикул.
Проблему решил бы вывод артикула как в файле поставщика, до замены.
Подскажите пожалуйста как решить данную проблему.
Последний раз редактировалось alex.b 20 янв 2022 12:06, всего редактировалось 2 раза.
В выгрузку XML не попадают данные из прайсов, только из базового каталога.
Вы можете скопировать артикул из прайса к товару базового каталога. Для этого нужно создать доп. поле в базовом каталоге, например, "Артикул производителя из прайса", затем настроить его обновление на основании товаров из прайса (выбрать источник на основании чего обновлять)
После этого вы можете выгрузить значение в XML указав макроподстановку
{Товар БК: Артикул производителя из прайса}
