Проблема с переводом через API Google
paco
здравствуйте, без указания ключа к апи гугла, перевод работает для небольших полей (название, атрибут и т.д.), но для больших описаний такой вариант не подходит, поэтому, было решено использовать апи гугла.
активировал Cloud Translation API, сгенерировал токен, указал ограничение по айпи для токена (адрес взял в окне настройки парсинга сайтов в джампере). Когда вставил ключ, перевод перестал работать - кликаю по кнопке перевода, появляется спинер и сразу исчезает, поле остается пустым.
Подскажите, может что-то не так делаю?
Укажите в настройках Google Cloud, вместо IPv4, адрес IPv6
2a01:4f8:c17:7c04::1
paco
изменил адрес - ничего не изменилось, напоминаю, что без токена переводит, но только небольшое количество символов.
При нажатии на автоперевод - спине появляется и сразу пропадает.
в кабинете АПИ отображается следущая статистика:
Ключ АПИ больше нигде не используется, кроме джампера
Из API приходит ответ о том, что доступ ограничен по IP и не даёт подключиться. Адрес на вашем скриншоте указан верно, но почему не даёт подключиться не известно. Для проверки, попробуйте отключить ограничение по IP, если будет работать, нужно разбираться с настройками блокировки по IP в панели Google Cloud.
  "error": {
    "code": 403,
    "message": "The provided API key has an IP address restriction. The originating IP address of the call (2a01:4f8:c17:7c04::1) v
iolates this restriction.",
    "errors": [
        "message": "The provided API key has an IP address restriction. The originating IP address of the call (2a01:4f8:c17:7c04::1) violates this restriction.",
        "domain": "global",
        "reason": "forbidden"
    "status": "PERMISSION_DENIED"
paco
Ограничение снял, сейчас апи ругается, что желательно установить один из вариантов ограничения, чтобы измежать кражи ключа.
Через 5 мин проверил - результат идентичный (не переводит).
Сейчас проверили в вашей базе, перевод работает.
