Не отображается производитель при импорте
КИМ
Есть ли какие-то доп. настройки импорта прайса для сопоставления производителя с прайса и со списка производителей. Один и тот же производитель есть в списке производителей и в прайсе поставщика (даже написан одинаково), но по окончании импорта прайса, Джампер этого производителя не видит и поле "Производитель" остается пустым.
Производитель указан в наименовании товара?
Проверьте чтобы производитель в спр. производителей был активен, после этого загрузите товары из прайса еще раз.
КИМ
Производитель указан в наименованиях товаров, и в справочнике он тоже есть и активный. И еще один вопрос - как выполнить пакетную обработку, изменение цен в каталоге?
КИМ
TechAdmin писал(а): 23 окт 2020 14:18 Производитель указан в наименовании товара?
Все настройки верные.
Приложите скриншот наименования товара и какой у вас производитель есть в справочнике.
КИМ
Поиск производителя не работает с многословными названиями, поэтому добавьте к нему синоним Kraft или Dele
КИМ
Спасибо. Получилось.
