Не импортирует все картинки через тунель и не проставляет внешние ссылки
Optimizer
1. Не импортирует с сайта все картинки (часть импортируется) - магазин Shop Script (Web Asyst) через E-Trade Tunnel
https://www.screencast.com/t/UUFCBXKbhMHX
https://autotools.in.ua/product/1140/ - картинка у товара имеется, но не импортируется. Таких товаров 30-50%
2. Не импортируются или не создаются внешние ссылки на сайт на место размещения товара
https://www.screencast.com/t/jfmSGmPZ2t
3. Все атрибуты импортируются в один блок "Основные характеристики" и не понятно, какой категории они принадлежат. По идее должны создаваться блоки атрибутов по названию категории и характеристики должны группироваться, в зависимости от принадлежности категорий. А сейчас получается, что все валится в одну кучу.
https://www.screencast.com/t/guW8PV6ALoWP
Последний раз редактировалось Optimizer 15 окт 2020 11:29, всего редактировалось 1 раз.
Ссылка на фото формируется из директории /wa-data/protected/shop/products/, которая может быть закрыта для просмотра через браузер. Сейчас проверили, картинка видна
Так и должно быть, в этом поле сохраняется ссылка не на ваш сайт, а на сайт источник откуда был взят контент, если к примеру товар был создан через парсинг стороннего сайта.
Блоки атрибутов не должны создаваться по названию категорий, это не категории, а названия блоков атрибутов.
Вероятно на вашем сайте для характеристик не указаны блоки, поэтому они не были загружены в Jumper и им был установлен блок по умолчанию.
При загрузке атрибутов с сайта они привязываются к категориям, можно выбрать категорию, чтобы проверить привязку
Optimizer
Спасибо за быстрый ответ.
1. По картинкам - я поправил права доступа, с многими стало все в порядке, но остались товары, на которых нет ни картинок, ни даже ссылки на картинки, например:
https://www.screencast.com/t/5SomzFjSz
https://autotools.in.ua/product/materia ... od-miks-f/
2. Как добавить ссылку на товар на сайте в каталог (это же удобно - сразу можно перейти на сайт и проверить, что с товаром, а так ищи код, копируй, вставляй на сайте, жми поиск и тд. Зачем столько ненужных операций)
3. Еще обнаружилась проблема с валютой. В админке на сайте есть товары в гривне, есть в USD, может и в других валютах. На самой витрине магазина все отображается в гривне с учетом курса. Но в каталог e-trade грузится цена без учета валюты, просто числовое значение и все понимает как гривну. Можно это как то исправить?
1. Возможно это опция товара, для которой нет фото и оно есть для гл. товара.
2. На данный момент нет такой функции для отображения ссылки на товар на вашем сайте.
3. Базовый каталог товаров может хранить цены только в одной валюте. Вы можете настроить загрузку товаров из прайсов с конвертацией цен с учётом валюты прайса и обновлять на сайте цены в единой валюте.
Optimizer
"1. Возможно это опция товара, для которой нет фото и оно есть для гл. товара."
Да это опция для товара https://www.screencast.com/t/AvXodVVFcPz
1. И сразу появился новый вопрос - как в каталоге указывается, что это опция и как происходит связь с основным товаром - я не смог этого найти.
Получается сейчас импортировало все как разные товары и между ними нет никакой связи
https://www.screencast.com/t/nAQ6JkOEW
2. Как на стороне каталога добавить или проверить есть ли у товара дополнительные опции или торговые предложения?
3. Как быть с новыми товарами, если например есть разные цвета и размеры - это разные артикулы. Как их объединить их в одно торговое предложение и корректно передать на сайт?
