не получается настроить прайс лист
archikes
Здравствуйте, не получается настроить прайс лист. Помогите правильно настроить. Структура прайса одинаковая во всех вкладках (книгах внизу).
2настройка прайса.jpg (432.54 КБ) 4331 просмотр
3настройка категорий.jpg (368.33 КБ) 4331 просмотр
4мастер правил.jpg (192.4 КБ) 4331 просмотр
Здравствуйте. У Вас настройки для горизонтальной структуры прайс-листа, а она у вас вертикальная.
Так же в колонке С у Вас указанно наименование, а не производитель и модель как указано у Вас в настройках. Эти поля необходимо заполнять, когда эта информация есть в отдельном столбце в прайс-листе, иначе после импорта информация заполнится не верными данными. Так же рекомендуем использовать для данного прайс-листа определение категорий по форматированию, с распределением по уровням. Так как в противном случае в Вашем примере будет определятся как категория, только нижний ее уровень, а там у Вас производитель указан.
archikes
Сделал так как Вы и сказали, сначала зашел в микрософт офис поставил галочку что разрешен программный доступ к VBProject в настройках MS Office.
Далее убрал производитель и модель. Сделал определение категорий по форматированию. Но почему, то показывает только категории первого листа. Все осталось так же. Может каждый лист отдельно как-то надо? Хотя структура у всех листов одинаковая, помогите пожалуйста настроить прайс лист, покажите мне возможные ошибки мои в настройке данного прайса
Скрин номер 1 - не проставлен уровень категорий и подкатегорий. Используете Вариант настройки 5, а в настройках активирована настройка для Варианта 4, не понятно для каких целей. Там написано, что данная настройка применяется ТОЛЬКО для Варианта 4.
Скрин номер 2 - не исправлены ошибки касаемо структуры прайс-листа. В вертикальной структуре цена не может быть "не пустое".
В тоге Вам нужно использовать Вариант номер 5 для настройки, без каких либо лишний настроек которые Вы сделали: изменив определение категорий на горизонтальную структуру и указав один уровень категориям и подкатегориям, а так же проставив флаг для Варианта 4.
archikes
Огромная благодарность за помощь, все получилось!!!
Обращайтесь. Всегда рады помочь!
