Не срабатывает фильтрация по признаку
При экспорте данных я ставлю фильтр, чтобы проэкспортировать только товары категории А, программа уточняет "использовать ли установленный фильтр", я соответственно подтверждаю, но экспорт все равно происходит абсолютно всех товаров со всех категорий, а не только категории А. Такой экспорт занимает 2 часа времени и это нереально, при условии, что мне нужно, например, поменять данные всего лишь у нескольких товаров. Раньше этот фильтр тоже не всегда срабатывал. С чем это может быть связано?
Может это ошибка самой программы?
Периодически сталкиваюсь с проблемой несрабатывания фильтра.
Копал настройки, но решения не нашел.
В pli то же самое. Буквально пару дней назад выгружали описания из pli в cc. Под фильтром несколько десятков товаров, система уточняет, учитывать ли фильтр, подтверждаю, в итоге переписались все описания (полные) у сотен товаров.
Все описания в cc убились сырыми описаниями из pli.
Это не сразу замечаешь, работали дальше. Когда заметили - восстановили базу cc из архива, но много часов работы пропало.
Сейчас фильтр работает - при выборе шаблона OpenCart - техн.описания поставила галочку на "Перед выгрузкой удалять старые".
- int_1.png (37.54 КБ) 3473 просмотра
