Ошибка №1426
Здраствуйте, выдает ошибку №1426 при импорте товаров в систему через E-Trade HTTP Tunnel. В чем может быть проблема?
- ошибка_1426.jpg (45.05 КБ) 3429 просмотров
как вариант в файле SetupProg.ini, проверить параметры, если стоит 0 (без ограничений)
BufferMemorySizeForeground="0"
BufferMemorySizeBackground="0"
то попробовать вот так
если не стоит ноль, то попробовать поставить
не помогло. Выдает эту же ошибку.
Проверьте сохранили ли Вы файл после внесения изменений. Как вариант сделать сжатие БД.
Сократите объем выгружаемых данных.
Помогло сжатие базы данных. Спасибо.
