Проблема с sheduler
Роман В.
Проблема следующая : sheduler обрабатывает листы (импорт, пакетная, экспорт) около 130-150 минут. Без шедулера все длится 20-25 минут. Как исправить?
Многопоточность включена. Обработка в шедулере идет фоновая, без просмотра процесса.
Возможно у Вас в настройках системы указан пониженный приоритет для программ, котрые работают в фоновом режиме.
Проверьте.
Поставьте галочку куда указывает стрелка:
пониженный приоритет.png (30.63 КБ) 4575 просмотров
Еще нужно проверить Энергосбережение, возможно процессор спит.
Роман В.
Галка стояла, энергосбережение в порядке. Выяснилось следующее - http://joxi.ru/GrqZMDzUNa4yem
как автоматически устанавливать приоритет в normal или high? Не руками же каждый раз лазить.
Как вариант запускать программу с повышенным приоритетом, пример запуска
cmd /c start /high e-trade pricelist importer.exe
Роман В.
Хорошо. А как быть с шедулер? Ведь в этом случае не я, а он запускает процесс. Мне пока приходит в голову только вариант через какой-нибудь скрипт, который висит в фоне и отлавливает процесс, после назначает ему приоритет.
Настроить шедулер ОС для запуска ПЛИ в фоновом режиме.
Роман В.
А как запустить в фоновом, чтобы обработка пошла? Есть какие-то параметры\аргументы для экзешника PLI?
Роман В.
А, то есть, так как указано по ссылке - будет запуск в фоне со всей обработкой (импорт, пакетная, экспорт) - верно я понял?
Да.
Роман В.
Проблема остается, запускаю с высоким приоритетом, опять 133 минуты идет обработка.
