Импорт товаров из XML файла
ruslan
Здравствуйте! Помогите с настройкой XML файла для импорта товаров поставщика. Все настраивали как обычно по инструкции, но почему то не работает с данным файлом. пишет обработано 0 строк, или выдает ошибку, причем ошибки могут быть каждый раз разные. чувство такое что файлы такого объема он не может обработать. Проблема становится актуальной когда файл большого размера 60 мб.
Если количество товаров в нем уменьшить то товары импортируются в систему без проблем. Кто сталкивался с подобными? Помогите разобраться
ссылка XML файла
ошибка
ошибка
настройки
настройки
Да, похоже, что дело как раз именно в размере файла. Запросите у поставщика другой формат прайс-листа.
ruslan
Удалось загрузить прайс убрав все настройки! Объем файла не помешал, но не понятно откуда куда поля попадают в программу.
И не понятно как сделать так что бы в поле наименование попадали значения из
<name>Галант 331 [Металлик/Слоновая кость]</name>
Код одного товара
<offer id="6493" type="vendor.model" available="true">
                <url>http://www.qpstol.ru/category/mebel-dlya-doma/veshalka/kostyumnye-veshalki/goods-veshalka_kostumnaya_galant_331/</url>
                <price>4290</price>
                <min_batch>1</min_batch><!-- Мин. партия-->
                <availability_status>В наличии</availability_status>
                <currencyId>RUR</currencyId>
                <categoryId>38</categoryId>
                <picture>http://www.qpstol.ru/global_images/goods/aab/a57/a57/def/1053371_original.jpg</picture>
                <picture>http://www.qpstol.ru/global_images/goods/aab/a57/a57/def/1053372_original.jpg</picture>
                <typePrefix>Костюмная вешалка</typePrefix>
                <vendor>Мебелик</vendor>
                <model>Галант 331</model>
                <description>
                    <![CDATA[Элегантная костюмная вешалка в оригинальном дизайне отлично впишется как в классический, так и современный интерьер помещения. Модель имеет плечики для пиджаков и перекладину для брюк. </br>В стилизованном под шляпку наконечнике вешалки можно хранить бижутерию, запонки и другие мелочи. </br>Массивное основание обеспечит устойчивость вешалки. <br>Каркас изделия выполняется из стальной трубы, основание — МДФ, перекладина и детали — массив. <br>]]>
                </description>
                <manufacturer_warranty>true</manufacturer_warranty>
                <country_of_origin>Россия</country_of_origin>
                <weight>4</weight>
                <param name="Высота" unit="мм">1180</param>
                <param name="Ширина" unit="мм">400</param>
                <param name="Глубина" unit="мм">200</param>
                <param name="Объем упаковки" unit="м3">0.03</param>
                <param name="Кол-во упаковок">1</param>
                <param name="Форма поставки">В разобранном виде</param>
                <param name="Срок гарантии">24 месяца</param>
                <param name="Материал">Металл</param>
                <attributes>
                    <attribute id ="6221">
                        <name>Цвет</name>
                    </attribute>
                </attributes>
                <variants>
                    <variant id="12357" available="true">
                        <price>4290</price>
                        <recommended_price>4290</recommended_price>
                        <attribute_values>
                            <attribute_value id="6221">
                                <value>Металлик/Слоновая кость</value>
                                <value_image>http://www.qpstol.ru/global_images/colors/2q2wjohaj6.jpg</value_image>
                            </attribute_value>
                        </attribute_values>
                    </variant>
                    <variant id="12358" available="true">
                        <name>Галант 331 [Металлик/Среднекоричневый]</name>
                        <price>4290</price>
                        <attribute_values>
                                <value>Металлик/Среднекоричневый</value>
                                <value_image>http://www.qpstol.ru/global_images/colors/2s4g8w880c.jpg</value_image>
                            </attribute_value>
                        </attribute_values>
                    </variant>
                </variants>
            </offer>
Если структура прайс-листа YML в формате Яндекса то никакие настройки делать не нужно, все распределяется на основании тегов в файле.
Данные в поле Наименование может быть загружено только из <model></model> в котором и хранится наименование товара, оно же загружается при импорте.
Если же структура файла не соответствует формату Яндекса или нужны ручные установки, тогда нужно делать по инструкции.
ruslan
e-special писал(а):Если структура прайс-листа YML в формате Яндекса то никакие настройки делать не нужно, все распределяется на основании тегов в файле.
Какой максимальный объем файла XML поддерживается программой?
ruslan
По этой логике программа игнорирует варианты товаров указанные в коде:
И выходит что формат xml в программе возможен только без использования вариантов товара
<variants>
                        <price>4290</price>
                        <attribute_values>
                            </attribute_value>
                        </attribute_values>
                    </variant>
                        <price>4290</price>
                        <attribute_values>
                            </attribute_value>
                        </attribute_values>
                    </variant>
                </variants>
Нет информации о максимальном объеме загружаемого файла XML.
Варианты товара не загружаются в СТИПП, они создаются вручную в СТУС по инструкции.
