Фильтры CS-CART
muzoff
Столкнулся с проблемой - выгружаю фильтры но они не отображаются на странице катерории хотя в админке присутствуют. Выяснил что необходимо добавить их в Макетах - Редактирование блока: Фильтры товаров
заметил в конце списка
Снимок 2.PNG (51.09 КБ) 4218 просмотров
странное значение {filter} - видать на нем и затык. cscart_bm_blocks_content - таблица в которой хранятся настройки -
a:1:{s:5:"items";a:2:{s:7:"filling";s:8:"manually";s:8:"item_ids";s:1024:"25,37,42,52,576,578,588,605,613,614,616,618,804,892,897,898,899,900,901,903,905,906,908,1697,1699,1768,1790,1793,1795,1797,1852,1996,1997,1998,1999,2033,2046,2094,3471,3528,3542,3548,3558,3561,3563,3575,3578,3579,3601,3794,3814,3818,3883,3904,3906,3907,3909,3919,3921,3922,3923,3927,3937,3950,3961,3962,3963,3976,3987,3990,3992,3993,4029,4048,4050,4052,4054,4063,4065,4069,4080,4084,4085,4091,4094,4100,4104,4105,4131,4141,4144,4148,4151,4153,4159,4160,4170,4175,4179,4182,4185,4192,4200,4202,4214,4224,4254,4255,4256,4270,4277,4281,4286,4288,4289,4290,4297,4320,4322,4332,4355,4358,4360,4361,4362,4363,4370,4374,4384,4385,4390,4401,4409,4416,4418,4423,4434,4435,4440,4441,4446,5366,5367,5377,5379,5380,5381,5391,5396,5397,5398,5406,5407,5411,5412,5413,5416,5418,5419,5423,5433,5434,5435,5436,5437,5438,5440,5442,5444,5468,5480,5488,5517,5521,5530,5540,5542,5543,5565,5567,5569,5582,5587,5594,5599,5602,5609,5617,5618,5623,5629,5659,5671,5672,5673,5684,5687,5688,5698,5699,5701,5702,5703,5707,5708,5709,5711,5713,5770,5848,5";}}
это значение поля content из моей базы. Посленяя пятерочка кажется и есть тот самый {filter}
Что обрывает создание полного списка фильтров?
они должны заполняться для макетов.В туннеле есть алгоритм для этого, данные в таблице cscart_bm_blocks_content заполняются на основании данных из таблицы cscart_product_filters (эта таблица заполняется из СС)
возможно ВЫ не отметил харк-ки флагом Фильтр.
muzoff
Нет, Галочки присутствуют. Вот например Призводитель
Снимок 3.PNG (82.12 КБ) 4215 просмотров
естественно он включен во всех катергориях кнопкой "Установить текущие настройки для всех категорий" ну и в справочнике основных х-к он включен на экспорт
Снимок 4.PNG (29.18 КБ) 4215 просмотров
В таком случае все должно работать.
Можем проверить на Вашей БД при наличие тех. поддержки.
muzoff
Проблема решилась полным сносом базы и дальнейшим разделением на более мелкие - до 20 тыс товаров. Создал в магазине несколько витрин. Теперь возникла новая проблема - не могу выгрузить фильтры в витрину с id = 2, 3 и тд. В настройках PLI есть возмоность изменить id а мот как быть с СС? Помогите
Это связано с тем, что нет в E-Trade Content Creator поддержки нескольких витрин.
