А можете подсказать тогда, как решается такая задача... Множество наименований хранится как Bosch TWK6003V или Bosch TWK3A011, нужно добавить пробел между TWK и самой моделью. Т.е. получить Bosch TWK 6003V и Bosch TWK 3A011. Пробовал по аналогии с вашими запросами сделать, но не получилось.
(Bosch\sTWK[0-9]{1,4})
(Bosch\sTWK\s[0-9]{1,4})
Пробовал так)
Не получилось...
Использование регулярных выражений в системе найти/заменить
Надо так, найти:eugen писал(а):А можете подсказать тогда, как решается такая задача... Множество наименований хранится как Bosch TWK6003V или Bosch TWK3A011, нужно добавить пробел между TWK и самой моделью. Т.е. получить Bosch TWK 6003V и Bosch TWK 3A011. Пробовал по аналогии с вашими запросами сделать, но не получилось.
Пробовал так)
Не получилось...
(Bosch\sTWK)([0-9]{1,4})Код: Выделить всё
($1 $2)Пишу макросы VBA на заказ от 100 руб. обращаться в личку.
Делаю все как вы написали. Не работает...
скриншот покажите окна найти/заменить когда вы там все прописали и только кнопку "заменить все" осталось нажать и наименование из СТУС одно скопируйте и тут выложитеeugen писал(а):Делаю все как вы написали. Не работает...
Хм. Я просто нажимал клавишу заменить, вместо заменить все. Но вот все ранво есть косяк. Почему-то берет в скобки итоговое значение.
Прикрепил файл
Прикрепил файл
- Безымянный.png (250.73 КБ) 4993 просмотра
Надо убрать скобки из поля "заменить"eugen писал(а):Хм. Я просто нажимал клавишу заменить, вместо заменить все. Но вот все ранво есть косяк. Почему-то берет в скобки итоговое значение.
Прикрепил файл
P.S. Со скобками, это я лишнего написал.
Супер, работает!Ixenon писал(а):Надо убрать скобки из поля "заменить"eugen писал(а):Хм. Я просто нажимал клавишу заменить, вместо заменить все. Но вот все ранво есть косяк. Почему-то берет в скобки итоговое значение.
Прикрепил файл
А можно еще попросить Вас научить обрезать символы лишние. Тот же пример, у меня есть название
Krups KP1006E1
Надо оставить только Krups KP1006, т.е. обрезать 2 символа после 4 цифр.
Я могу научить, но прежде вы должны знать одну неприятную особенность данного способа массового изменения наименований, посредством регулярных выражений.eugen писал(а):Супер, работает!Ixenon писал(а):Надо убрать скобки из поля "заменить"eugen писал(а):Хм. Я просто нажимал клавишу заменить, вместо заменить все. Но вот все ранво есть косяк. Почему-то берет в скобки итоговое значение.
Прикрепил файл
Krups KP1006E1
Объясню на конкретном примере.
Допустим в СТУС у вас есть товар "Krups KP1006E1" а в стипп у вас есть 4 товара с названиями "Krups KP1006" от по одному от поставщика, т.е в СТУС есть 4 поставщика, у каждого из них есть товар с названием "Krups KP1006"
Автоматически эти 4 товара СТИПП с товаром СТУС "Krups KP1006E1" конечно же не сопоставятся.
Если вручную изменить название1 у товара СТУС "Krups KP1006E1" на "Krups KP1006", то при следующем импорте все 4 товара СТИПП автоматически сопоставятся этому товару СТУС, если в настройках автоматического сопоставления есть галочка напротив "Поиск соответствия товаров: по наименованию"
А вот если это наименование СТУС "Krups KP1006E1" будет изменено на наименование "Krups KP1006" посредством регулярных выражений(т.е. посредством обсуждаемого нами способа) в этом случае автоматическое сопоставление этих товаров при следующем импорте прайс-листов поставщиков не произойдет. Для того, чтобы оно произошло, нужно после изменения названий СТУС посредством регулярных выражений и перед импортом прайс-листов поставщиков запустить процедуру обновления СТУС и СТИПП, запускается так: "Настройки и операции >>> Очистка товаров для сопоставления >>> Обновить СТУС и СТИПП"
За то есть один немаловажный положительный момент, после нажатия кнопки "Заменить все" перед вами открывается окно предварительных результатов, что найдено и на что будет заменено и вы можете либо подредактировать предлагаемые результаты, либо отменить эту операцию.
Найти:
(Krups\s[a-z]{2}[0-9]{4})(.+)Код: Выделить всё
$1В первые скобки попадет часть названия начинающаяся с фразы: "Krups", затем идет пробельный символ: "\s", затем 2 латинские буквы: "[a-z]{2}", затем четыре цифры: "[0-9]{4}", в данном случае это будет "Krups KP1006".
Во вторые скобки попадет, любые 1 или более символов идущих следом за найденным: ".+", т.е. в данном случае это будет "E1"
В поле заменить подставляется что было найдено с помощью выражения в первых скобках.
В итоге мы нашли это "Krups KP1006" и это "E1" и заменили на это "Krups KP1006"
Огромное спасибо за такой развернутый ответ и за помощь решении задачи!
