Помочь в настройке прайса
kreved1989
Прошу помочь в настройке прайса. Прайс многоуровневый.
Хотелось бы понять:
1) Какой это вариант прайса согласно вашей градации?
2) Как настраивать соответствие категорий?
3) Как настроить правило по автоматическому изменению наименования на примере вот этих товаров? Потому что данный бренд пишется на кириллице - Еду-Еду и у
price.rar
(164.6 КБ) 335 скачиваний
Какие конкретно сложности возникли при настройки данного прайс-листа?
Он имеет стандартную вертикальную структуру и настраивается по Варианту 4. Какие настройки сделали Вы?
kreved1989
Прошу прощения, что задержал с ответом!
Смог импортировать данный прайс из XMl формата (http://www.vsekroham.ru/1C/special12.xml), но возникло множество вопросов:
1) в окне сопоставления категории определись верно. Но в окне СТИПП не все категории отображаются. Также нет возможности настроить игнорирование категорий при импорте или я просто не понимаю как это делать.
2) Как настроить соответствие товаров СТИПП и СТУС по артикулу?
1) В демо версии обрабатываются первые 300 строк из прайс-листа, может быть по этой причине у Вас не все категории из прайса. Нажмите правую кнопку мыши на товаре в СТИПП-Добавить в список игнорирования при импорте-Выбор категорий для игнорирования.
2) Товар автоматически сопоставляется по артикулу если он одинаковый в список товаров в учетной системе (СТУС) и список товаров из прайс-листов поставщиков (СТИПП).
kreved1989
У меня программа арендована, поэтому функционал полный.
Не все сопоставляются.
Приведите конкретный пример по двум проблемам в виде скриншотов.
kreved1989
Вот категории, определившиеся при импорте прайс-листа - http://joxi.ru/52a5kZNHGLaDL2
Например, мне нужно игнорировать категорию Комбинезоны. Как ее добавить в список игнорируемых?
kreved1989
2) Поставщик в артикуле по какой-то причине убрал ноль в начале артикула и теперь значения в СТУС и СТИПП разные - http://joxi.ru/Y2L6XEphnyodxr
Можно ли настроить сопоставление в таком случае?
kreved1989 писал(а):Вот категории, определившиеся при импорте прайс-листа - http://joxi.ru/52a5kZNHGLaDL2
Нажать правой кнопкой мыши на товаре в список товаров из прайс-листов поставщиков (СТИПП)- Добавить категорию в список игнорирования- выбрать категории для игнорирования.
По артикулу нет. Только по наименованию включив в порядке сравнения удаления кириллицы и спец. символов или через систему УМКА.
