Обработать вашей программой
Bladiks
Вообще не понял как у вас настроить загрузку из xml под свой прайс (у вас все про какие-то столбцы и листы все галочки... но в xml их нет((( ). Так-же не понял, умеет-ли программа объединять несколько товаров от поставщиков в 1 мета-товар с комбинациями характеристик?
database.rar
категории и товары в 1 файле
(496.46 КБ) 320 скачиваний
Какие задачи стоят перед Вами? Что у Вас есть и чего Вы хотите достичь в итоге при использование нашей программы? Есть ли интернет магазин? На базе какого движка интерне-магазина (CMS) он работает?
Этот xml от поставщика или это Ваш каталог полученный с сайта?
Bladiks
В приложении пример прайса поставщика. Таких поставщиков планируется несколько с разными структурами прайс-листов. Для начала хочу их загнать в общую базу и посмотреть что можно сделать для получения на выходе выгрузки на сайты товарных позиций с опциями вместо отдельных номенклатур по каждому цвету, размеру и т.п. Выбор cms будет зависеть от того, что можно получить на выходе. В идеале это должен быть автоматический комбайн с постоянным обновлением цен и наличия.
Вам нужно настроить XML по этой инструкции.
Bladiks
Спасибо, за подсказку. Удалось загрузить немного товаров (я так понимаю триал больше не загружает?) но так и не понял, как категории правильно настроить что-бы брались из прайса? В видео об этом ничего(
Вот схема работы в программе там подробно описано как создать каталог категорий на основании прайса.
[youtubehd]https://www.youtube.com/watch?v=-vTxbpcpl8o&hd=1[/youtubehd]
Bladiks
Просмотрел все примеры в документации (они кстати все про xls) и нигде не нашел как настраивать, когда у категорий есть ID и по ним прописаны товары (см. вложение в начале темы).
Суть дела не меняет, xls, csv, xml. xlsx и так делее, процесс идентичный.
Чтобы создать каталог категорий и товаров на основании XML с переносом ID нужно, чтобы XML был в структуре ЯндексМаркета или в структуре 1С.
Bladiks
Т.е. другие структуры xml кроме маркета и 1с настроить не получится?
И еще мой вопрос из первого поста:
Настроить получится по примеру из документации.
Импортировать с переносом всех ID - нет.
Можно создать модификации товаров через настройку создания атрибутов.
