Как автоматически поменять данные местами?
pershanin
В СТУС есть столбец "Артикул" и "Артикул поставщика", требуется поменять данные в этих столбцах местами для всех товаров.
Товаров около 100000 шт., в ручную это сделать можно, но слишком не эффективно. Как это сделать в автоматическом режиме?
Выгрузить стус в прайс-лист с полями наименование, артикул производителя, артикул поставщика.
Сделать архивную копию БД.
Добавить этот прайс-лист для настройки в качестве прайс-листа поставщика, в настройках импорта указать в каком поле артикул поставщика, а в каком поле артикул производителя(предварительно сменив их местами).
Импортировать прайс-лист.
В настройках пакетной обработке данных поставить галочки для обновления полей артикула поставщика и артикула производителя.
Выполнить пакетную обработку данных.
Выключить в настройках пакетной обработке данных поставить галочки для обновления полей артикула поставщика и артикула производителя.
Во время смены артикула производителя на артикул поставщика при импорте возможна рассинхронизация сопоставленных товаров, стоит проверить.
