Перенос настроек прайс-листов между базами с одинаковым СТУС
Cnter
Нужно перенести с одной базы (основной) в другую базу (тестовую) настройки прайс-листа контрагента. СТУС обеих баз одинаковый. СТИПП тестовой базы чистый.
1) Как это сделать?
До этого делал перенастройку вручную.
2) Возможно можно перенести какие-то конфигурационные файлы с одной базы в другую или существует другая возможность экспорта настроек прайс листа?
Дополнительная информация. В тестовой базе используется один или несколько прайсов в СТИПП по причине увеличения скорости работы. В основной базе больше 100 активных прайсов. Если делать тестовую базу из основной, то быстро это не получается. Удалить или отключить сразу много поставщиков ПЛИ не позволяет.
Учитывая качество ответа по теме Длительность загрузки товаров с Hotline буду очень благодарен если на этот топик ответит TechAdmin, однако буду благодарен и за ответы e-special.
все настройки сделанные в одной БД уникальны. Перенести их корректно в другую БД невозможно.
Cnter
Спасибо.
Жаль что невозможно. Такой функционал очень бы помог при отладке проблемных мест при больших СТУС и СТИПП увеличив скорость производимых операций.
Cnter
Возможен ли сейчас (в текущей версии) перенос настроек между базами данных?
Вопрос ранее поднимался, уже более полугода не слежу за новшествами в программе ПЛИ. Данный вопрос возник, поскольку для руководства компании есть возможность оптимизации прайсов в новой базе. Однако новая настройка для всех прайсов более трудоемкий процесс, чем перенос настроек. Новая база нужна для оптимизации быстродействия (возможно это поможет). Ранее (да и сейчас) существует проблема с быстродействием по причине большого СТУС, СТИПП, большого количества поставщиков и не самой оптимальной настройки некоторых прайсов.
Нет такой возможности не существует.
Вы можете создать копию БД через окно выбора БД, ткем самым получить две одинаковые БД, и уже потом делать в них нужные Вам изменения.
Рекомендуем перед любыми изменениями сделать полный архив БД, на случай необходимости восстановления его.
