Не работает автозамена текста
shuriban29
Здравствуйте. Последнее время заметил что перестала работать функция автозамены текста,сначала подумал что это касается одного прайса ,но сейчас она не работает на нескольких прайсах. Подскажите,может я что случайно отключил ?
Может быть. Проверьте в настройках импорта прайс-листа в доп настройках включена ли галочка применять автозамену.
shuriban29
Галочка стоит,автозамена не работает
Похоже, что где то есть ошибка в настройках. Прикрепите скрины.
shuriban29
список товаров до автозамены:
Настройки прайс-листа:
настрока прайса.jpg (623.38 КБ) 3282 просмотра
Настройки автозамены :
настрока автозамены.jpg (452.38 КБ) 3282 просмотра
Дополнительные настройки:
доп настройки.jpg (614.58 КБ) 3282 просмотра
Результат:
Возможно, у вас в правиле автозамены стоит СМА английскими буквами, а в прайс листе русскими или наоборот, проверьте.
Рекомендуем скопировать данные из прайс-листа и вставить в настройки автозамены.
shuriban29
Именно так и делал изначально,потом пробовал вручную вводить (тоже подумал о раскладке),но ни на русском ни на английском не работает.Странно то,что при копировании этого текста также не работает автозамена,хотя на "соседнем" прайсе все четко работает.
