Добавление товаров атрибутов в СТУС из СТИПП
Подскажите пожалуйста, может ли не создаваться в стус товары атрибуты при пакетной обработке если у товаров одинаковый артикул, наименование и отличаются они только доп полем с весом? После импорта прайс листа все товары атрибуты появляются в стипп, все автоматически сопоставляются с имеющимся одним товаром в стус, но при пакетной обработке в стус не создаются похожие товары. Все делал по инструкции: https://elbuz.com/ETradeDocs/PLI/creati ... ibutes.htm
Конечно, если артикул и наименования одинаковые то товар автоматически будет сопоставлен, вес не участвует при сопоставлении.
Сопоставление сейчас не интересует. Проблема в том, что не могу добиться, чтобы создался товар при пакетной обработке (галочка добавления товара стоит).
https://yadi.sk/i/xHgDFHaVkRvf9
В стипп товар с артикулом М000119 три позиции, в стус после пакетной обработки с добавлением новых товаров остается все равно один. То же самое и с другими товарами. НА странице инструкции в примере наинование товаров по которым создаются товары атрибуты имеют разное наименование, в моем случае наимнование одинаковое, может по этому не создаются товары при пакетной обработке?
Это свяанно опять же с сопоставлением. В стус товар может быть добавлен только новый (не сопоставленный) Для того чтобы создавать товары атрибуты нужно товаре перенести в стус и уже там создавать товары атрибуты, у вас это не происходит , так как товары сопоставляются по артикулу автоматически.
Как тогда лучше поступить? Попробовал убрать сопоставление, но при следующем импорте прайса они опять все автоматом сопоставились.
Получается надо чтобы у них наименования отличались или артикул? В настройках импорта учет уникальности товаров из прайс листа стоит по артикулу производителя, наименованию и ед. измерению.
В порядке сравнения снять все виды сопоставлений кроме ручного.
Удалить СТИПП от поставщика.
Сделать импорт.
Сделать импорт.
Сделал. Импортировался прайс и не сопоставилось ничего, получается, что все товары надо будет в ручном режиме сопоставлять? Может быть есть возможность при импорте прайс листа к наименованию товара добавлять столбец с весом, чтобы получать уникальное наименование?
Можно сделать и так, но тогда сопоставление по артикулу все равно надо будет отключить.
Добавить вес к наименованию можно через составные значения.
