Помогите разобраться
После установки магазина на хост выскакивают ошибки
Warning: file_put_contents(/var/www/xnk16a/opt.xn--k1aa.xn--j1amh/vqmod/checked.cache): failed to open stream: Permission denied in /var/www/xnk1aiq6a/opt.xn--k1aiq6a.xn--j1amh/vqmod/vqmod.php on line 151
вот такокго плана при попытке входа и в админку и в магазин.
Переустанавливал все несколько раз
Проблема с установкой
нет прав на запись
для папки \vqmod\vqcache\
файлы
\vqmod\checked.cache
\vqmod\mods.cache
файлы
\vqmod\mods.cache
Теперь вылезли сакие сообщения
Warning: fopen(/var/www/xnk16a/opt.xn--k16a.xn--j1amh/system/logs/etrade_garbuz_errors.log): failed to open stream: Permission denied in /var/www/xnk16a/opt.xn--k16a.xn--j1amh/system/library/log.php on line 6
Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/xnk16a/opt.xn--k16a.xn--j1amh/system/library/log.php:6) in /var/www/xnk16a/opt.xn--k16a.xn--j1amh/system/library/session.php on line 11
Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/xnk16a/opt.xn--k16a.xn--j1amh/system/library/log.php on line 10
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/xnk16a/opt.xn--k16a.xn--j1amh/system/library/log.php:6) in /var/www/xnk16a/opt.xn--k16a.xn--j1amh/index.php on line 188
Последний раз редактировалось dsw 05 сен 2015 10:22, всего редактировалось 1 раз.
Убедитесь, что папки и файлы доступны для записи (chmod 0755 или 0777):
/system/logs/
/system/cache/
/system/cache_mfp/
/image/
/image/cache/
/downloadz/
/system/logs/
/system/cache/
/system/cache_mfp/
/image/
/image/cache/
/downloadz/
Это я все учитывал при установке
Проблема ушла после установки прав 777 на system/logs/etrade_garbuz_errors.log
также пришлось поставить права 777 на все подкаталоги /image - иначе инет магазин тоже не работал
