Сопоставление товаров
ingreen
Скажите, пожалуйста, можно ли сделать так, чтобы при сопоставлении товаров, загруженных от конкурента (например, hotline.ua), статусы товаров в СТУС-е не менялись? По статусами подразумеваю колонку "А".
У Вас включена настройка: Автоматически активировать товары в СТУС, если товар найден в СТИПП при пакетной обработке ?
ingreen
e-special писал(а):У Вас включена настройка: Автоматически активировать товары в СТУС, если товар найден в СТИПП при пакетной обработке ?
Да, эта настройка включена. Нужно отключить?
yura
Эту настройку надо выключать перед сопоставлением конкурентов (hotline) а потом включать когда обрабатываем прайсы поставщиков?
Или можно как то применить данную функцию только для конкурентов?
Да.
Cnter
Прошу прояснить по прежнему ли влияет наличие в СТИПК на колонку "А" в СТУС при включении настроек:
1. Автоматически активировать товары в СТУС, если товар найден в СТИПП при пакетной обработке
2. Автоматически деактивировать товары в СТУС, если товар не найден в СТИПП при пакетной обработке
Ничего в этом направлении не менялось.
Cnter
Просто непонятен смысл этого функционала для СТИПК. Если наличие у конкурента влияет на наличие в СТУС, то это выглядит малоприменимым. Для СТИПП назначение понятно.
Планируется ли что-то менять?
Не планируем.
статус наличия не меняется в СТУС на основании конкурентов/
