Дублирование ID категорий артикулом №2
Topsto
Наша структура категорий имеет диапазон ID от 100000 до 100500.
Так как основной артикул СТУС, вида 3UX12CKKS на сайте использовать очень неудобно, то как только Вы ввели Артикул №2, мы взяли его за основу. Он простой и имел изначально вид пятизначного числа (33333).
Несколько дней назад наступил момент, когда Артикул №2 в СТУС начал генерировать числа от 100000. Т.е. начал дублировать ID категорий.
Чтобы исправить данную проблему, правило формирования артикула №2 откорректировали - TS{PRODUCT_ID}
Вроде бы все работает. В 1С новые артикулы загружаются без проблем, но при выгрузке данных на сайт через etrade http tunnel, выгружает не TS100160, а только число (100160).
В таблицу etrade_products попадают такие данные:
Перед основным обновлением исполняется sql запрос:
UPDATE etrade_products SET tov_art=tov_id;;;
В справке видел, что для таблицы etrade_products, для tov_id Код товара (только числовое значение)
Можно ли обойти как-то это ограничение и все-таки выгружать артикул №2 на сайт, как код товара, вида TS100160?
Магазин на cs-cart 3.0.6
А что плохого что артикул 2 дублирует ID? Это ведь два разных поля с разными названиями что мешает им быть одинаковыми?
Topsto
Хотя бы то, что для 1С (во всяком случае, для нашей 1С), ID категорий и ID товара - это одно поле. И естественно, загрузку дублирующихся элементов она блокирует.
Сейчас интересует вопрос по выгрузке данных на сайт. Как оказалось, в cs-cart, поле product_id может содержать тоже только числовое значение.
Поэтому, правило формирования артикула №2 поменял на 3{PRODUCT_ID}.
Т.е. артикул №2 стал генерироваться ввиде 3100000. Так вот, при выгрузке данных на сайт, в product_id пишется только 100000.
Почему в БД сайта не попадает новый артикул 3100000? Откуда вообще может взяться число 100000, если его как бы нет в СТУС? Есть 3100000.
Интересно поведение PLI с новыми 7-ми значными артикулами. По артикулу, например, 3100350 поиском, ничего не находится. Ищешь по 100350 - товар находится.
Отправил Вам на почту видео по поиску товара в PLI по новому артикулу.
У Вас включен поиск по артикулу № 2?
артикул 2.png (30.35 КБ) 4824 просмотра
[url]> Перед основным обновлением исполняется sql запрос:
> UPDATE etrade_products SET tov_art=tov_id;;;[/url]
этот запрос меняет артикул товара на ИД товара из СТУС, наверное у Вас ИД 100000
как Вы обновляет сайт остаётся загадкой, может Вы используется индивидуальные sql запросы для своего движка и "заказной" тип движка
следуя Вашей логике Вы обновляете артикулом №2 числовое поле product_id, но для этого должен быть доп. sql запрос
product_id это ИД товара в базе cs-cart, это поле обычно обновляется числовым полем из СТУС
так же возможно поле в базе сайта product_id имеет малую длину на 6 знаков, то есть это число 100000, а на 7 знаков уже не помещается (число 3100000)
Topsto
Поиск по артикулу №2, да, работает. Но по 5-ти значным артикулам ищет без проблем и по общему поиску. А по 7-ми значным нет.
Для меня теперь уже тоже.
В настройках подключения выбран cs-cart (Используется версия CS-Cart 4 - 0). Используется три индивидуальных запроса, присваивающие статусы наличия товара (после основного обновления). И этот - UPDATE etrade_products SET tov_art=tov_id.
И да, задача последнего запроса была обновлять артикулом №2 поле product_id. Если этот запрос этой задачи не решает, то это загадка, как до сих пор артикул №2 попадал в product_id. И почему перестал, когда артикулы пошли 7-ми значные.
Данное поле имеет ограничение в 8 знаков.
Как видно со скриншота поиск работает по артикулу который Вы привели.
Topsto
Да, работает. С артикулом №2 разобрался. Оставим его в покое.
Тему нужно было называть Дублирование ID категорий и ID СТУС
Подскажите пожалуйста, в нашей базе, последние ID СТУС идут со значениями 100500 и выше. Как писал ранее, ID категорий в базе идут сейчас в диапазоне 100000-100500. Соответственно ID СТУС пересекается с ID категорий.
Для 1С это неприемлемо.
Можно ли как-то повлиять на назначение чисел ID СТУС?
С целью зарезервировать для ID категорий какой-то запас значений. Т.е. идут сейчас значения в СТУС 100500, а перескакиваем на число 500000 и ведем отсчет от него.
Возможно ли такое? Если это будет платной доработкой, в виде корректировки нашей БД - не вопрос.
В настройках программы есть параметр:
Минимальный уникальный код категории в учётной системе
как вариант попробовать использовать его и прописать значение 500000.
Topsto
Помогло. Спасибо.
