Ошибка 1426 OLE и требует зарегистрировать продукт
Levan.davydov
Добрый день
Столкнулись с ошибкой 1426 при запуске PLI или CC после чего выдаёт окно Регистрации программы, не удается исправить
В мануале указано несколько другое описание данной ошибки, даже исходный код другой, в нашем случае ругается на e-trade pli.exe
Будьте добры подсказать решение проблемы
Спасибо.
Прикрепите скриншот ошибки.
Levan.davydov
e-special писал(а):Прикрепите скриншот ошибки.
Levan.davydov
Добрый день, сегодня проблема решилась сама собой...
Cnter
Тоже сегодня возникла подобная ошибка. Возможные проблемы и решения для их устранения > Ошибка: №1426 - полное закрытие Excel во всех сеансах не помогло (многопользовательская версия). Проблема решилась только после перезагрузки программы.
Что интересно, сообщение об ошибке полностью повторяет, что уже возникало у другого человека PLI ОШИБКА - Error: 1426. Ошибка возникла при импорте прайса и что характерно, появлялась только на этом конкретном прайсе. Остальные нормально продолжали импортироваться. Если это ошибка, которую передает операционная система, то где её причины можно узнать в журнале событий? Если это ошибка на уровне ПЛИ, то нужно искать каковы её причины и дополнить пункт справки о котором говорилось выше.
О каком журнале событий идет речь?
как вариант в файле SetupProg.ini, проверить параметры, если стоит 0 (без ограничений)
BufferMemorySizeForeground="0"
BufferMemorySizeBackground="0"
то попробовать вот так
если не стоит ноль, то попробовать поставить
Cnter
Применение настроек возможно без перезагрузки программы? Я написал выше, что перезагрузка сразу решает проблему.
Я пробовал разные прайсы и они в отличии от одного где выдавалась эта ошибка обновлялись. По какому критерию в следующий раз выбрать другой похожий прайс, чтобы проверить ошибку буфера?
Если проблема только на одном прайсе, то на этом прайс-листе Вам и нужно ее проверить.
Ваша ошибка ясна и решение ее только одно, которое было написано Выше. Вы же в своих сообщениях ссылались совершенно на другие ошибки, номер ошибки не играет ключевую роль, ключевую роль играет текст ошибки.
Cnter
Понятно, буду пробовать если ошибка повторится
Остался не отвеченным вопрос
Нет.
