Смена типа артикла в СТУС
Dukez
Такая ситуация. Занес я в СТУС костяк товаров из нашего прайса. Артикул при первой заливке ставил - Артикул производителя.
Хотя на самом деле там очень много измененных и дополненных нами Оригинальных артикулов, так как в 1С невозможно внести несколько товаров с одинаковым артикулом.
Другими словами артикул из нашего прайса является Артикулом Поставщика.
Попробовал выгрузить прайс и получилось что Артикул который в СТУС - Артикул производителя.
Далее не меняя артикулы товара я поставил для загрузки(правила импорта прайса) и артикул поставщика, и артикул производителя (одна и также колонка С). Артикул поставщика при выгрузке пустой.
Далее я убрал из правил импорта Артикул производителя и оставил только Артикул поставщика. Все товары в из прайса потеряли свою связь с товарами в СТУС. Точнее кроме тех у которых артикула не было.
Специально для такого случая я не менял в СТУС Наименование №1. Но как я не экспериментировал с настройками - не могу восстановить сопоставление товаров из прайса с УС. Только если выставляю обратно Артикул Поставщика в настройках импорта.
Суть вопроса в двух пунктах: 1) восстановить сопоставление
2) иметь два артикула в СТУС. Производителя и Поставщика.
Также есть еще момент. В СТИПП вижу как минимум один товар который отсутствует. Есть в Прайсе, есть в СТИП, нет в корзине, и нет в товарах СТИП. Что бы это могло быть?
Dukez писал(а): 1) восстановить сопоставление
Открыть весь СТИПП от всех поставщиков.
Dukez писал(а):2) иметь два артикула в СТУС. Производителя и Поставщика.
Одинаковых или разных? Если при пакетной обработки в СТИПП у товара нет артикула производителя, то программа добавит его автоматически.
Dukez писал(а):Также есть еще момент. В СТИПП вижу как минимум один товар который отсутствует. Есть в Прайсе, есть в СТИП, нет в корзине, и нет в товарах СТИП. Что бы это могло быть?
ВЫ пишите что он его нет в СТИПП, и тут же пишете что он есть в СТИПП, затем опять пишите что его нет в СТИПП.
Как понимать Вас? И проблема в чем?
Dukez
Добавить Артиклы поставщиков помогла Пакетная обработка.
Вопрос - Если я буду в СТУС менять артикул производителя, будет ли находить товар по Артикулу поставщика который занесен в СТУС? Надо ли это где-то настраивать?
Правильно: Также есть еще момент. В СТИПП вижу как минимум один товар который отсутствует. Есть в Прайсе, есть в СТУС, нет в корзине, и нет в товарах СТИП. Что бы это могло быть?
Последний раз редактировалось Dukez 17 ноя 2011 12:59, всего редактировалось 1 раз.
Вышлите архив БД и импортируемый прайс-лист с указанием на наименование которое не попадает из прайс-листа в СТИПП.
