Изначально взяли базу данных от PrestaShop 1.5. Написали свой движок под эту же структуру базу данных. Залили и настроили туннель. Настроили PLI и CC под экспорт на движок PrestaShop 1.5.
Картинки и CSV файл выгружаются на фтп нормально, временные таблицы в базе данных создаются. PLI отрабатывает нормально, но CC не перезаписывает данные(описание) в таблицах товара.
Собственно CC вообще нормально не отрабатывает. Хотя подключается и файлы заливает на сервер. Ошибок не выдает.
Есть мысль что все это из-за разницы в количестве полей у оригинальной PrestaShop 1.5. и у нашей кастомизации(16 полей, добавлены несколько полей из других таблиц по принципу денормализации данных).
Но тот же PLI нормально ведь обновляет данные, хотя в тех таблицах с которыми он работает, так же количество полей больше чем у оригинальной базы данных для PrestaShop 1.5.
Сам CSV файл проверили, в нем актуальные данные. То есть по идее где-то проблема именно на последних шагах, на самой заливке данных из временных таблиц в основные, либо на экспорте из CSV файла во временные таблицы.
Подскажите пожалуйста, Почему могут не обновляться поля в таблицах с описаниями, с которыми работает CC?
Заранее спасибо.
Дополнение:
Чтобы немного больше локализовать ситуация выловили данные из временной таблицы etrade_cc_desc. В нее данные при экспорте заливаются актуальные, те что нужно. Но почему-то из таблицы etrade_cc_desc в product_lang они уже не сохраняются. Там остаются старые данные.
Не работает выгрузка описаний PrestaShop 1.5 кастомизированн
Похоже, что проблема именно в том, что у Вас разная структура полей.
Спасибо за ответ, думал что ответа уже не будет совсем =)e-special писал(а):Похоже, что проблема именно в том, что у Вас разная структура полей.
Сразу несколько наводящих вопросов в таком случае.
То есть в PLI такой проблеммы нету, а для CC есть?
То есть использовать схемму движка для PrestaShop 1.5 невозможно? Возможно ли тогда скопировать как-то схему запросов для PrestaShop 1.5 и скорректировать ее под наши конкретные задачи?
В общем-то проблема есть, а ни решения, ни подсказок по ее решению нету. Как нам быть?
Получается, что в связи с тем, что у Вас переделанная структура таблиц стандартного движка CMS то Вам нужно составлять индивидуальные SQL запросы для Вашей структуры Базы Данных. Скопировать текущие невозможно.
Вам необходимо использовать шаблон для самописного движка в E-Trade PriceList Importer и составить SQL запросы для обновления тех или иных данных.
