Здравствуйте. После получасового лазания по форуму не нашел данной проблемы, поэтому решил написать новую тему.
Сорри, если это уже обсуждалось.
После выгрузки из Етрейда в Опенкарт товаров, товары отображаются только в конечных категориях.
Например, структура такая:
Ноутбуки и планшеты
- Ноутбуки
- - Ноутбуки Asus
При этом, если зайти в категорию "Ноутбуки и планшеты" - то там нет ни одного товара.
Если зайти в "Ноутбуки" - там тоже нет.
А вот если заходи в последнюю категорию "Ноутбуки Asus" - то там все наши товары.
Нужно, чтобы в категориях уровня выше, так же были все товары.
Понятно, что в этом случае, товар должен быть привязан ко всем категориям.
Следовательно вопрос, как это сделать? Может есть какой-то SQL запрос, который можно прописать в Етрейде и который будет выполняться после выгрузки на сайт (или перд выгрузкой) ?
Конкретный пример:
Надо чтобы здесь:
http://erocentr.ru/category/ehroticheskoe_bele_80/
Было сделано как здесь:
http://djero.ru/category/80/
Выгрузка в OpenCart, товары только в конечных категориях..
Товары должны хранится только в конечных категориях, судя по всему у Вас с этим проблем нет и товары отображаются правильно. Если необходимо чтобы какие то товары отображались так же в других категориях, но при это физически не меняли привязку к категории то необходимо создать ссылки на другие категории.
