Определение главной фотографии
kostyakorotych
Можно ли определить исходя только из названия файла картинки, какая из них главная? Необходимо, что бы после экспорта на сайт картинок, сервак сам мог выбрать основную.
Или может быть как то вручную задать шаблон для названия файла где будет определение для главной картинки? нид хэлп)
Как вариант попробовать добавить макроподстановку {ORDER} в шаблон имени файла
kostyakorotych
Помогло, только появилась другая проблема. Фото идут в конце с цифровыми суффиксами, начиная с 1. А вот при выгрузке фото непосредственно в бд сайта. происходит не стыковка: система говорит, что основная фото должна быть с суффиксом 0, а по факту она идет с суффиксом 1. Как быть в этой ситуации? Можно сделать, чтобы суффиксы шли начиная с 0?
Нет, нельзя сделать с нуля. О какой системе идёт речь где нужен суффикс 0?
У вас ведь была задача: Можно ли определить исходя только из названия файла картинки, какая из них главная?
Вот у которой стоит в конце "_1" она и есть главная.
