Данные импортруются как звездочки ******
natalia_golubova
Столкнулись в проблемой при работе с программой если у товара артикул 6951758370386 (много знаков), программа заменяет его на ***********.**********
Можете помочь в решении этого вопроса ?
Заранее спасибо!
Попробовать применить этот макрос:
add_apos_to_cells.rar
(945 байт) 785 скачиваний
открыть его в текстовом редакторе и прописать адрес столбца из которого импортируются данные о штрих коде.
natalia_golubova
проделали
программа выдает ошибки
http://clip2net.com/s/ix57nT
http://clip2net.com/s/ix5pVt
что можно еще сделать?
спасибо
Убедитесь, что доступ к VBA разрешен в Excel.
natalia_golubova
e-special писал(а):Убедитесь, что доступ к VBA разрешен в Excel.
доступ открыт, перепроверили
Перепроверьте еще раз. Это связано только с доступом к VBA.
natalia_golubova
e-special писал(а):Перепроверьте еще раз. Это связано только с доступом к VBA.
перепроверили, действительно обнаружили неточность в настройках
но теперь столкнулись с другой проблемой, когда нажимаем "проверить на прайс листе", все норм срабатывает
а когда запускаем импорт прайса, то выдает ошибку "получено 0 строк, проверьте правила импорта", хотя правила импорта остались без изменений
спасибо за помощь
Настройки импорта прайс-листа нужно проверить. Проблема только в них.
dervish
При применении макроса add_apos_to_cellsюми он действует только на 1 лист документа. Как быть, если в документе надо обработать все листы?
Новый макрос.
(967 байт) 681 скачивание
