Помогите правильно залить прайс
Здесь хранятся старые темы.
SergKolom
Прайс такой http://forum3.ru/download/forum_csv.zip
Покажите пожалуйста какие поля куда проставлять...
Файл присланный Вами, импорту не подлежит. Подробнее чуть позже.
Мы скачали с Вашего сайта тот же файл только в формате xls.
forum_xls.zip
(452.43 КБ) 273 скачивания
Открываем Базу Данных
Открываем навигационную Панель
Приступаем к добавлению Поставщика
Прописываем его имя, нажимаем закрыть, на вопрос о сохранение отвечаем положительно
Приступаем к следующему этапу навигационной панели
Далее добавляем прайс лист кнопкой "Добавить" и прописываем адреса столбцов согласно прайс листа.
Далее если категории не были загружены в программу создаем их, путем перехода к 3 пункту навигационной панели
Создадим категории как в прайс листе forum.xls ( для простоты ) Категории могут быть созданы любые.
После создания всех необходимых категорий приступаем к последнему этапу навигационной панели
И создаем правила импорта для созданных нами категорий. Для этого необходимо указать программе, в какую из категорий мы хотим чтобы попадал наш товар из прайс листа. Нажимаем кнопку Добавить правило чтобы выбрать в какую категорию будет импортироваться товар из прайс листа на нужной категории кликаем дважды
Создадим правило для подкатегории "Авто CD/MP3 ресиверы"
Чтобы в данную категорию попадали необходимые товары, нужно указать программе из какой категории их необходимо брать в прайс-листе
По аналогии создаем правила для всех остальных категорий
Затем после того как все правила созданы закрываем все окна программы,кроме главного, закрываем Excel если он открыт. Выбираем поставщика , его прайс лист и нажимаем Импортировать товары
Получаем Результат
Всё описанное ниже в данном сообщении будет относится к переносу данных из других программ учёта (1С, интернет-магазины и т.д.) в учётную систему программы обработки прайсов E-Trade PriceList Importer, для последующей обработки прайс-листов поставщиков, наценки товаров и т.д., в качестве базовой программы формирующей новые товары и категории, которые можно выгружать обратно в другие программы учёта (1С, интернет-магазины и т.д.). Если вам не нужно учитывать уникальные кода товаров и категорий содержащиеся в вашем файле CSV (если не нужно, то могут возникнуть проблемы при обновлении информации на сайте, т.к. поиск не будет вестись по уникальным кодам), тогда будет достаточно воспользоваться ответом выше и проимпортировать ваш прайс-лист в формате MS Excel (XLS) в качестве прайс-листа поставщика и последующим формированием учётной системы на базе него. Вы не поставили чёткой задачи, при открытии данной темы, для каких целей вам необходим импорт вашего файла CSV в программу E-Trade PriceList Importer.
Файл CSV присланный вами содержит список категорий и товаров, это хорошо, т.к. позволяет перенести ваш текущий список товаров и категорий в учётную систему программы E-Trade PriceList Importer для последующей работы (обычно файлы CSV содержат только товары, т.е. без категорий). Ваш список категорий в файле CSV содержит уникальные коды каждой категории и код родителя, товары так же содержат уникальные коды, такой подход дает возможность проимпортировать текущие товары(из файла CSV) в учётную систему программы обработки прайсов E-Trade PriceList Importer с последующим беспрепятственным обновлением вашего интернет-магазина или другой учётной системы, т.к. поиск при обновлении может происходить по уникальным числовым кода категорий и товаров. Так же возможно полностью воссоздать иерархию категорий товаров в программе E-Trade PriceList Importer.
Но ко всему выше сказанному в вашем файле CSV есть проблема, т.к. загрузка файла идёт за один проход, т.е. не разделяется на этапы: импорт категорий затем импорт товаров; то колонки c уникальными кодами (ID) категорий и товаров содержащиеся в нём должны иметь некоторый порядок (правило) следования. Текущий импорт данных в формате CSV, в учётную систему позволяет импортировать файл контейнер: категории и товары; но не позволяет отдельно: список категорий и отдельно список товаров (возможно, но все товары будут в одной категории).
Рассмотрим колонки в вашем файле CSV:
категории:
Колонка №1. Код родительской категории
Колонка №2. Код категории (уникальный)
товары:
Колонка №1. Код категории
Колонка №2. Код товара (уникальный)
Получается при импорте файла за один проход, содержащего список категорий и товаров (а это два справочника реляционной базы данных), при импорте товаров программа будет брать код категории для товара как родительский код, что не есть правильно, она должна брать код категории в которой находится товар. Суть в том что колонки описывающие категории товаров в вашем файле нужно поменять местами, т.е. значения из колонки "Код родительской категории" перенести в колонку №2, а значенея из колонки "Код категории (уникальный)" перенести в колонку №1, тем самым, во всём файле CSV в первой колонке будут находиться только уникальные числовые значения.
Мы скорректировали ваш файл CSV (поменяли местами коды категорий, как описано выше):
forum_elbuz.zip
(268.04 КБ) 243 скачивания
После этой корректировки ваш файл может быть успешно проимпортирован в учётную систему программы обработки прайсов E-Trade PriceList Importer.
Вид экрана настроек для импорта CSV файла (скорректированного):
Вид экрана справочника категорий товаров после импорта вашего файла:
Вид экрана со списком товаров в учётной системе после импорта вашего файла:
Для импорта вашего файла CSV вам необходимо скачать с нашего сайта последнюю версию программы.
