Экспорт данных в CSV
Денис
Здравствуйте,
Пытаюсь сделать выгрузку по конкурентам следующих полей в .CSV
1) под. поле из СТУС (код товара поставщика)
2) Наименование поставщика СТИПП
3) Цена с наценкой СТИПП
с галочкой "Эспортировать сводные данные"
Стоит выгрузка галочка "Выгружать данные только выбранных контрагентов" - т.е. выбраны все конкуренты
В итоге получилось, вот только почему-то "под. поле из СТУС" заполнилось всего для одного товара.
Пытался выгружать доп. поле из СТИППа, такая же проблема. В чем может быть проблема?
Добавил в выгрузку того поставщика, по которому заполняется доп. поле и выгрузка вышла как надо.
Можно будет добавить поле "SEO ссылка на производителя" и для шаблона MS Excell. А то он только есть для шаблона .CSV?
Денис писал(а):Здравствуйте,
Если контрагент не эксопртируются, то и данные его о доп полях не экспортируются.
Денис писал(а):Можно будет добавить поле "SEO ссылка на производителя" и для шаблона MS Excell. А то он только есть для шаблона .CSV?
Вы имеете в виду, что поля "SEO ссылка на производителя" нет для шаблона xls ?
Денис
e-special писал(а): Если контрагент не эксопртируются, то и данные его о доп полях не экспортируются.
Но я же беру доп. поле из СТУСа (т.е. оно заполнено), а не из СТИППа.
e-special писал(а): Вы имеете в виду, что поля "SEO ссылка на производителя" нет для шаблона xls ?
Да, для шаблона xls нет такого поля, только есть для шаблона csv.
У Вас доп поле "код поставщика", при этом он не выгружается. следовательно и код его так же не будет выгружаться.
Это поле может быть только для csv.
Денис
e-special писал(а):Это поле может быть только для csv.
А добавить это поле в ближайшие время не планируется в шаблон xls? или вообще его не получиться добавить?
Пока не получится, к сожалению.
