Ценообразование
madridistaaa
Всем привет!
Подскажите, возможно ли ограничить одного поставщика от общей формулы по конкурентам.
Чтобы формула не касалась цен определенного поставщика.
Нет нельзя.
madridistaaa писал(а):Всем привет!
Ограничить можно, но не во всех случаях. Для этого в СТУС создается дополнительная цена(справочники->Дополнительные поля СТУС->Дополнительные цены). Для этой дополнительной цены настраивается формула. В этой формуле можно учитывать/не учитывать конкретного поставщика. Далее эта цена из этого поля используется в формуле конкурентов. Конечно этот способ подойдет не всем и сам из серии способов через одно место, но тем не менее имеет место быть.
Например в формуле для этого поля происходит проверка, если цена от определенного поставщика(например, в макроподстановке {ЦенаОтКонтрагента_36} 36 - это Вн.код нужного контрагента из справочника контрагентов) больше ноля, то пишем в это поле 0 в противном случае пишем в это поле цену поставщика(или еще что то исходя из доступных макроподстановок) или единицу, как вариант. Далее уже в формуле конкурентов проверяем значение в этом поле, если оно больше ноля, то производим одни действия, в противном случае - другие(либо если там единица(последний вариант предыдущего предложения) то делаем одни действия, иначе другие).
В общем все от конкретной задачи зависит, вариантов может быть много.
madridistaaa
Привет! Все верно) вчера после ответа тех.админа, что нельзя, попробовал сделать также как вы предлагаете. и получилось.
просто думал, что в пли уже сущетсвует такая функция, с помощью которой можно ограничить определенные прайсы от формулы. все-таки важная функция.
