После смены хостинга, не могу подключиться к модулю импорта.
http://pic2net.ru/6908787831
Выдает ошибку
Ошибка аутентификации!
и в каком месте меняется пароль...
Не могу подключиться к модулю импорта
Что отображено на скриншоте, и какое отношение оно имеет к нам?
Вход в модуль импорта csv файла на сайт, обработанного в E-Trade PriceList Importer
Инфо в модуле:
Import/Export from E-Trade soft products for PrestaShop
Version 1.0
based on: ElbuzGroup Solutions
Copyright (c) 2011 Hasegawa Makoto
http://www.elbuz.com
Released under the GNU General Public License
Не принимает лог и пасс. Хотя ничего не менялось. Сменился хостинг, был сделан общий бекап сервака и залит заново.
в файле import.php убрал часть с авторизацией, вошло в модуль, но пишет теперь:
Internal Server Error
Пробовали когда то настроить туннель, убили пару дней ничего не вышло.
Модулем пользуемся уже много лет, всё было четко менять не охото. Можете помочь с данной проблемой? Файлы модуля могу скинуть на e-mail.
Инфо в модуле:
Version 1.0
Данный модуль не поддерживается. Используйте Туннель.
Ошибка описана в документации, но для Туннеля.
Думаю ошибка в max_input_time: -1
смена имени хтааксесс не помогла.
не подскажете, где на сервере выставляются эти параметры?
memory_limit: 128M
post_max_size: 8M
max_execution_time: 3000
max_input_time: -1
memory_limit: 128M
post_max_size: 8M
max_input_time: -1
Прописаны в файле etrade_ie_for_PrestaShop.php примерно в 80й строке.не подскажете, где на сервере выставляются эти параметры?
поменял на:
memory_limit: 128M
post_max_size: 128M
max_input_time: 6000
но так и пишет Internal Server Error
Больше вариантов ошибки не вижу...
Нет ли случайно мануала по настройке импорта csv файла через туннель для Преста шоп?
memory_limit: 128M
post_max_size: 128M
Расшифровка ошибки, которая возникает, указывается в журнале ошибок, т.е. логах веб сервера, если у вас есть доступ к этому журналу тогда можно понять истинную причину. Логи веб сервера возможно доступны через хостинг панель или их можно запросить у хостера.но так и пишет Internal Server Error
Хостер помог решить трабл.
PS Нет ли случайно мануала по настройке импорта csv файла через туннель для Преста шоп?
Есть в документации.
