Проблемы с загрузкой в 1С УТ 2.3
adminzah
Сделал выгрузку с СС в формате Comerse ML. По какой-то причине не хочет загружать в 1С.
Ошибку не выдает. 1С просто не видит данные.
Подскажите пожалуйста, что это может быть.
Товары в E-Trade Content Creator как попали?
adminzah
Товары были выгружены из 1С УТ 2.3 в формате CommerceML2.
при выгрузке из СС добавляю 2 шаблона:
Формат CommerceML2 (1C) - Описания
Формат CommerceML2 (1C) - Характеристики
Как происходит загрузка в 1с? Что пишет 1С после окончания импорта?
adminzah
1C - Операции - обработка - загрузка данных в формате CommrerceML2
1C ничего не пишет.
Вам лучше уточнить у программиста 1С, может у Вас какая то индивидуальная конфигурация и она не загружает описания товаров.
adminzah
Конфигурация стандартная.
В таком случае все должно загружаться.
adminzah
Напишите тогда с какой конфигурацией 1С Вы тестировали выгрузку с СС в формате CommerceML2 с которой она точно работает?
Программист сказал что конфигурация стандартная, 1С выдаёт ошибку если поставить галочку в настройках СС шаблона CommerceML2 "Экспортировать характеристики как значения свойств":
ошибка
Возникла ошибка при чтении данных для обмена:
{Обработка.ЗагрузкаДанныхCommerceML.МодульОбъекта(332)}: Ошибка при вызове метода контекста (Прочитать): Ошибка разбора XML: - [894,9]
Фатальная ошибка:
error parsing attribute name
SystemId: file://C:/1/1/export_CC_CML2_AVTOZVUK_16.12.2013.xml
Выгрузка из СС в формате CommerceML2 создана согласно этого формата, формат этот, это разработка компании 1С, поэтому загрузка данных должна работать со всеми продуктами 1С, но от конфигурации к конфигурации могут быть изменения в исходном коде самой конфигурации, поэтому могут быть проблемы с загрузкой данных и нужно дорабатывать саму конфигурацию 1С под ваши нужны.
Какую версию программы 1С вы используете? Какая версия конфигурации?
