!!! Серьезная ошибка в УМКА сопоставление товаров
biolion
Вылаживаю видео:
https://www.youtube.com/watch?v=sqos1KgKmBo
Из-за этого приходится около 800 товаров заново переделывать. Откуда же мне было знать, что такое бывает.
Модели и производитель один в один, по логике при удаление кириллицы и пробелов должно быть точное вхождение, а на деле даже и близко в результатах нет.
Проблема в чем, уточните?
biolion
ПРоблема вот в чем:
В УМКА навожу на товар, а низу мне предлагает неверные варианты, и при этом видно, что даже в ближайших вариантах нет этого товара, но если скопировать только модель, то этот товар есть. Посмотрите, пожалуйста, видео и вы заметите в чем проблема. Качество хорошее, буквы там четко видно.
Видео посмотрели прежде всего. У Вас в список товаров в учетной системе (СТУС) не корректное наименование там дважды модель встречается.
biolion
Это сделано из-за того, что в прайсе не всегда в наименование стоит модель, а составные значения нельзя сделать только для одной категории в прайс листе, приходится на весь прайс. Если не делать составные значения, то тогда половину прайса вообще не выйдет сопоставить
На то это и УМКА что бы такие нюансы учитывались.
Вижу два варианты решения: учитывание дублей в названии УМКАй или же возможность составных наименований по категориям в прайс листе.
+ еще один вариант - делать проверку без добавочных данных с возможность выбрать каких именно
biolion писал(а):Вижу два варианты решения: учитывание дублей в названии УМКАй или же возможность составных наименований по категориям в прайс листе.
Есть еще один вариант: удалитть из наименований в СТУС дублирование модели. Что вас в этом варианте не устраивает?
biolion
И как это сделать, что бы только у одной категории?
Вот у меня идет название товара:
Ноутбук HP Pavilion 17-e070er 17.3HD+/Intel P2020/4/500/DVD/HD8670-1/BT/WiFi/DOS *F4V60EA*-добавочные данные из столбца модель.
Вручную, либо с помощью регулярных выражений в системе "найти/заменить".
Эти "добавочные данные", в данном случае называются артикулом производителя и должны находится в СТУС в поле артикула производителя, для того, чтобы в дальнейшем можно было организовать автоматическое сопоставление ноутбуков по артикулу + название производителя.
biolion
Они и находятся в отдельном поле, только не артикул, а модель.
Ну вручную - это надеюсь Вы пошутили, а то тогда зачем Ваша программа. И регулярное выражение написать не выйдет, я даже не представляю как это можно сделать для прайса в 30 тыс наименований.
Может просто доработать УМКУ?
Программа не моя, я вам как вариант предложил, а уж воспользуетесь вы им или нет - дело ваше.
