Влияние статуса наличия на цену
SileoPutmos
Добрый день вопрос знатокам :)
Если товар имеет статус "нет" или "под заказ", или мною созданный статус "дополнительно" (аналог "под заказ"), то цена в СТУС не изменяется. Есть ли какие-то настройки - что будет влиять на цену, а что нет?
Необходимо, чтобы на цену влияли статусы "есть" и "дополнительно" А в реальности в базе на цену влияют только товары с наличием "есть".
Ну можно чтобы и "под заказ" влиял. Как можно подобное организовать? :)
или, например, если поставлена одна из галочек - ВН или ПЗ в поле настройки наличия?
Ну или на крайняк - можно ли пересчитывать при пакетной обработке ВСЕ цены на товары, найденные в СТИПП, без учета статуса наличия? :)
Поставить для статуса "дополнительно" признак определения наличия "ВН".
SileoPutmos
Для статуса "есть" - нужно чтобы на сайте товар числился, а для статуса "дополнительно" - не числился, но отображался "под заказ". В субботу обнаружил ошибку в формировании цены и к сегодняшнему дню принял следующее решение: Сначала поставить галочку "ВН", проимпортировать товары поставщика, пакетная обработка - чтобы цена сработала, потом ставлю галочку "ПЗ", импортирую товары поставщика, пакетная обработка - чтобы статус наличия изменился на ноль, и экспорт на сайт :) процесс затянулся, для одного прайс-листа пришлось применять сразу два импорта. Но решение нашел :) вопрос теперь - есть ли более быстрый способ? Спасибо за ответ :)
Нужно чтобы цена бралась без учета статуса наличия?
SileoPutmos
В идеале... Чтобы цена изменялась по учету статуса наличия (для отдельных типов наличия - например, "есть" и "дополнительно"), но если можно, чтобы бралась без учета статуса наличия - меня и такой вариант устраивает :)
А как сделать, чтобы цена менялась без учета статуса наличия (для всех товаров, найденных в СТИПП)?
В документации описано как этого достичь.
SileoPutmos
перечитал всю документацию, кроме ЧаВо)))) спасибо большое :)
