Замечания по обновлению от 24.10.2013
MirTN
2.1.xxxx от 24.10.2013
[*] Убрано переоткрытие СТУС при ручнуом добавлении товаров из СТИПП.
- Возможно ли в последующем обновление добавить возможность ВКЛ/ВЫКЛ данной функции?
- И ещё один видимо глюк, при ручном добавлении (нескольких) товаров, в СТУС он сразу не появляется, приходиться перезапускать программу, хотя связь со СТИППом присутствует.
- При выборе фильтра, а именно добавление товара по дате в СТУС и написания текста в поле "Поиска", происходит всё равно отображение всего товара добавленного по дате в СТУС без условия текста. (к скриншоту выше данное замечание не имеет никакое отношение).
MirTN писал(а):- И ещё один видимо глюк, при ручном добавлении (нескольких) товаров, в СТУС он сразу не появляется, приходиться перезапускать программу, хотя связь со СТИППом присутствует.
Попробуйте воспользоваться поиском, он есть в список товаров в учетной системе (СТУС) в самом низу.
MirTN писал(а):- При выборе фильтра, а именно добавление товара по дате в СТУС и написания текста в поле "Поиска", происходит всё равно отображение всего товара добавленного по дате в СТУС без условия текста. (к скриншоту выше данное замечание не имеет никакое отношение).
Поиск идет без учета фильтра
MirTN
Можно скриншот поля поиска товаров в самом низу СТУС?
Можно доработать, чтобы поиск проходил в зависимости от фильтров?
И самый первый вопрос остался без комментариев.
MirTN писал(а): Можно скриншот поля поиска товаров в самом низу СТУС? ]
MirTN писал(а):И самый первый вопрос остался без комментариев.
Сделаем
MirTN
Попробуйте из СТИПП добавить несколько новых (Важно - не один и одновременно) товаров в учётную систему (СТУС) и найти их поиском.
Проблема ясна. Доработаем.
MasterCo
действительно при добавлении товара из СТИП в СТУС товар в конце списка не появляется, нужно переоткрывать СТУС. Если добавлять в ручную только в СТУС, товар появляется в конце списка без переоткрытия
Решение проблемы имеется довольно простое. Вместо переоткрытия СТУС, после добавления новых товаров, нужно запустить сортировку СТУС! В этом случае все вновь добавленные товары отображаются в СТУС нормально. Это конечно не панацея, но на первое время может кому то поможет.
MasterCo
Ixenon писал(а):Решение проблемы имеется довольно простое. Вместо переоткрытия СТУС, после добавления новых товаров, нужно запустить сортировку СТУС! В этом случае все вновь добавленные товары отображаются в СТУС нормально. Это конечно не панацея, но на первое время может кому то поможет.
да, но при большом количестве товаров, сортировка тоже забирает определенное время. Я пока добавляю по одному товару, очень быстро стало добавлять товары без каждого переоткрытия товаров в СТУС, но заметил после пакетной обработки товары помечаются новые товары по наличию "нет", тогда нужно еще раз проимпортировать товары что бы после пакетной обработки был статус "есть"
MasterCo писал(а):но заметил после пакетной обработки товары помечаются новые товары по наличию "нет", тогда нужно еще раз проимпортировать товары что бы после пакетной обработки был статус "есть"
Если на самом деле так, что это очередная засада :) Правда мне это пока не грозит, так как я сначала импорт по одному прайс-листу делаю и добавлю новые товары, а как новые товары добавлю запускаю импорт всех прайс-листов, получается, что они второй раз все импортируются, по этому я с этим ни разу не сталкивался.
