HTTP Tunnel не проходит авторизацию
Max
Несколько дней назад перестал работать туннельный модуль - не проходит авторизацию в модуле (неверный логин или пароль). Через браузер авторизация в модуле проходит без проблем.
Магазин - virtuemart 2.
Модуль обновлен.
В чем может быть проблема?
Проблема может быть только в одном, не верные данные в настройках Туннеля введены.
Проверьте данные или создайте новый шаблон с нуля.
Max
Ситуация еще больше запуталась.
В существующей базе:
- импорт через туннель (проверка соединения) - ошибка авторизации модуля
- экспорт через туннель (проверка соединения) - все нормально
Создаю новую чистую базу:
- импорт и экспорт через туннель - авторизация модуля проходит, но в базу не пускает (см. вложение)
Все вводимые данные уже перепроверял несколько раз.
проблема в настройках для Туннеля.
Сообщение говорит о том, что у пользователя не хватает прав для подключения к этой БД.
Либо нет прав в phpmyadmin либо(что скорее всего) логи или пароль указаны не верно.
Max
Полностью вручную перенабрал все настройки туннеля.
Перепроверил.
Все настройки рабочие.
Экспорт коннектится, импорт - не проходит авторизацию в БД.
Значит проблемы только в данных в импорте.
Вышлите, пожалуйста, следующие данные для поверки на нашей стороне на почту тех. поддержки:
Архив Базы Данных программы.
Доступ к админ. части.
Доступ к сайту по ftp.
