Определение производителя
Столкнулся с проблемой: в категории с оперативной памятью почему-то без проблем сразу определился производитель Silicon Power во всех наименования, Transcend определился только в одном из многих наименований (без кода производителя). Производители в справочнике есть, по одному наименованию указал производителя вручную, но автоматически не находит. В настройках определения производителя оставил галочку "искать только в наименовани"
- 789.jpg (59.78 КБ) 4905 просмотров
- 123.jpg (163.58 КБ) 4905 просмотров
Как временое решение прописал к производителю синоним "Mhz {производитель}" , альтернатива есть?
А какой должен определяться производитель? Ведь слово Silicon Power есть в наименовании и на основании этих данных определяется производитель.
Вы меня не поняли, из всех производителей только Silicon Power опреляется автоматически. На втором скрине видно, что производители в справочнике есть, прописал на нескольких позициях вручную, а автоматически этих производителей в остальных наименования не определяет.
По умолчанию поиск производителя в наименовании ведется в первых шести словах.
Это настраивается в настройках программы.
Sancho.smadshop
Не получается определить производителя. При добавление синонимов, производитель определяется неверно.
- error 2.jpg (70.57 КБ) 4578 просмотров
- error 1.jpg (126.68 КБ) 4578 просмотров
Braun в списке производителей раньше идет и определяется по-этому он. Как вариант в дополнительных настройках прайс листа установить список производителей, на основании которого должен осуществляется поиск. Либо вручную установить для товара производителя через контекстное меню нажав правую кнопку мыши.
Sancho.smadshop
При обновление производителей сбиваются настройки... Спасибо.e-special писал(а):Либо вручную установить для товара производителя через контекстное меню нажав правую кнопку мыши.
В этом случае можно изменить приоритет для определения производителя, сделав так, чтобы Braun, хоть он и раньше идет, определялся позже.e-special писал(а):Braun в списке производителей раньше идет и определяется по-этому он.
Приоритет настраивается в справочнике производителей.
