Наличие в нескольких ячейках
kupislona39
Здравствуйте. Проблема такая: У одного поставщика в прайсах наличие отображается в нескольких столбцах - есть 4 склада и на каждый склад отдельный столбец наличия. Как можно организовать проверку наличия в таком прайсе?
В настройках определения наличия проставить все Ваши 4 колонки с наличием.
Программа если найдет признак наличия хотя бы в одной из колонок, то присвоит статус Есть товару.
kupislona39
Ничего не понимаю... В настройках наличия вбил дополнительные столбцы наличия, а программа все равно анализирует только столбец Наличие №1.
http://gyazo.com/6a5336ca94b87c3f6fa8361afdf016a7
Когда в настройках прайс-листа навожу курсор на значение наличия - всплывает подсказка о том, что если в прайсе есть несколько ячеек с информацией о наличии товара, тогда используйте кнопку Настройка импорта на основании ячейки 'Наличие'. А кнопку эту найти не могу, хоть убейте. Ткните носом, а?
http://gyazo.com/c8f7a9021a71e25f6a5835c6233ace00
Проблема в чем на данный момент?
Вы учли то, что если хотя бы в одном из столбцов наличия программа найдет признак наличия, то товар будет считаться со статусом Есть?
Например 3 столбца с наличием А В С
А: отсутствует
В: под заказ
С: доступно
Вот если доступно отвечает за признак наличия то статус будет у товара Есть в наличии.
kupislona39
Проблема в том, что столбцы наличия я прописал, а при импорте программа их будто не видит - только из столбца Наличие1 есть информация. Хотя в настройках наличия всё как на скриншоте из предыдущего поста
Колонка наличие будет одна.
kupislona39
e-special писал(а):Колонка наличие будет одна.
Смысл в том, что колонок-то у меня в прайсе 4. В чем тогда смысл вбивать в настройках определения наличия 4 колонки, если при импорте программа проверяет только ту, которая вбита первая? Нужно-то именно все одновременно проверять - если нет на складе 1, то товар может быть на складе 2, наличие которого отображается соответственно в ячейке 2.
Вышлите снимок экрана с товарами в прайсе, где видны колонки с наличием и снимок товаров в программе и укажите наименование товара для которого по вашему мнению не правильно определилось наличие.
kupislona39
Разобрались, спасибо и извиняйте, сам затупил. Хорошая у вас поддержка!
