В настройках тунеля стоит что при удалении товара из базы удалять товар ссайта. После последнего обновления тунеля и программы. Экспорт товаров проходит без проблем, а удаление товара вызывает ошибку авторизации тунеля. Пишет что логин и пароль не совпадают. Хотя реально товар удаляется с сайта.
Исправьте пожалуйста в следующих обновлениях.
Ошибка при удалении товара из базы.
Возможно в настройках импорта не верные данные подключения к Туннелю, проверьте.
Перечитайте еще раз что писал выше. ЭКСПОРТ ТОВАРОВ ПРОХОДИТ без ОШИБОК.
Проверка связи соответственно тоже без ошибок! Товар с сайта удаляет. Но выскакивает окно с ошибкой. Ругается на пароль и логин. Просто косяк какой-то закрался.
Перечитайте еще раз что написано выше:
удаление товаров и категорий идёт по всем настройкам туннеля, импорта и экспорта.в настройках ИМПОРТА не верные данные подключения к Туннелю
Возможно я чего то не понимаю. Если проверка связи в настройках шлюза проходит на ОК.
То что еще нужно сделать? что бы исчезла ошибка при удалении товара.
В экспорте у Вас может быть и "все ок", речь идет об импорте, Вы разделяете эти понятия?
Странно, ничего не менял просто в импорте сделал проверку. Прошла на ОК. После этого удааление товара проходит без проблем.
Спасибо что помогли разобраться.
